3D Oberfläche-mouse move
19.07.2007, 12:44
' schrieb:Hallo nochmal,
ich habe nun versucht mein Problem auf eine andere Art und Weise zu lösen (siehe Anhang).
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie ich die Position des Mauszeigers in den Koordinaten des FPs angeben kann, ohne dabei einen Ereigniscase zu verwenden?
Bis dann
Matthias
Du kannst die Position mit diesen VIs abfragen.
eg
19.07.2007, 12:56
Trumpfi Offline
8.2.1
' schrieb:Du kannst die Position mit diesen VIs abfragen.
eg
Mit diesen VIs erhalte ich aber nur die Mausposition mit der rechten oberen Ecke des Bildschirms als Ursprung. Ich hätte jedoche gerne die Mausposition im Koordinatensystem meines FPs, so wie es in einem Ereigniscase mit Ereignis Mausbewegung ausgegeben wird (siehe VI voriger Beitrag). Ich möchte die Koordinaten jedoch nicht über den Ereigniscase abfragen, sondern ich möchte die Mausposition in bestimmten Zeitabständen abfragen, was mit Ereigniscase -> Mausbewegung nicht möglich ist.
Bis dann
Matthias
19.07.2007, 12:58
' schrieb:Mit diesen VIs erhalte ich aber nur die Mausposition mit der rechten oberen Ecke des Bildschirms als Ursprung. Ich hätte jedoche gerne die Mausposition im Koordinatensystem meines FPs, so wie es in einem Ereigniscase mit Ereignis Mausbewegung ausgegeben wird (siehe VI voriger Beitrag). Ich möchte die Koordinaten jedoch nicht über den Ereigniscase abfragen, sondern ich möchte die Mausposition in bestimmten Zeitabständen abfragen, was mit Ereigniscase -> Mausbewegung nicht möglich ist.
Bis dann
Matthias
Ja, aber du kennst doch die Bounds deines FPs, dann kanst du ja diese genauso umrechnen.
eg
19.07.2007, 13:42
Trumpfi Offline
8.2.1
' schrieb:Ja, aber du kennst doch die Bounds deines FPs, dann kanst du ja diese genauso umrechnen.
eg
Also vielen Dank noch einmal! Ich habe es noch hinbekommen. Zusätzlich zu den Bounds muss noch die Position des Ursprungs im FP-Koordinatensystem beachtet werden. Es ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert auf jeden Fall. :top:
Bis dann
Matthias
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.572 19.11.2019 13:47
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 9.741 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.392 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  LabVIEW Oberfläche erstellen leobi 2 3.879 27.03.2015 08:52
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.343 14.07.2014 08:56
  Frontpanel bei "Mouse over" aktivieren BastiFantasti 9 8.306 08.03.2013 09:29
