Remote Server, Internetzugriff
05.04.2007, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2007 13:56 von eg.)
Port 80 sollte eigentlich sowieso freigegeben sein, sonst könnte ich nicht ins Internet.
INI Dateien ??? Was soll denn genau dadrin stehen. Ich kann ja nicht sagen ob die OK sind.
Eugen
05.04.2007, 14:48
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Port 80 sollte eigentlich sowieso freigegeben sein, sonst könnte ich nicht ins Internet.
Eugen
In den INI-Dateien steht, wie gesagt, die Info für den Web Server. In LV ändern, beim Build die Option LabVIEW.ini verwenden benutzen.
VDB
05.04.2007, 14:51
Also hier wäre die INI-Datei. Die LV-INI im App Builder ist aktiv.
Und vielen Dank im voraus für deine Bemühung.
Eugen
05.04.2007, 15:09
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Also hier wäre die INI-Datei. Die LV-INI im App Builder ist aktiv.
Eugen
Das hier sollte drin sein: TcpAccess und ViAccess kannst Du bei dir so lassen.
Code:
WebServer.Enabled=True
WebServer.TcpAccess="c+192.168.0.0"
WebServer.ViAccess="+test.vi"
WebServer.Port=80
WebServer.Timeout=60
VDB
05.04.2007, 20:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2007 20:33 von eg.)
' schrieb:Das hier sollte drin sein: TcpAccess und ViAccess kannst Du bei dir so lassen.
Code:
WebServer.Port=80
VDB
Danke VDB, ich werde es unbedingt nach den Feiertagen ausprobieren.
Eugen
26.05.2007, 15:59
Also ich habe schon alles ausprobiert, ein Haufen Doku gelesen, LV Help durchsucht u.s.w.
Leider besteht das Problem weiterhin. Hat es jemand von euch überhaupt hingekriegt? Wenn ja, dann gebt mir bitte Schritt-für-Schritt-Anweisung.
Danke, Eugen
29.05.2007, 13:05
Hat es noch keiner gebraucht? Ich glaube einfacher ist es einen TCP- Server und Client selbst zu programmieren. Oder ist es doch möglich?
Eugen
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.412 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Remote-OPC-DA Problem mokhtarovic 0 2.389 03.04.2018 08:44
Letzter Beitrag: mokhtarovic
  Remote Control_UI Hydrogencarbonat 1 2.741 03.07.2017 07:22
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.526 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
  remote entwickeln? gottfried 10 9.730 25.09.2011 11:17
  Lego mindstorms Remote Modus Problem benny10 0 3.238 22.05.2011 17:26
Letzter Beitrag: benny10
