Remote Server, Internetzugriff
05.04.2007, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2007 09:09 von eg.)
Hallo Leute,
wer weiss wie man eine Fernsteuerung eines LV-Programms realisieren kann? Ich möchte gerne ein EXE aus meinem Projekt machen und über Internet darauf zugreifen. Ich weiss, dass LV eine Remote Server zur Verfügung anbietet. Aber die eigentliche Frage: funktioniert es auch mit Executables? Oder muss man auf dem Server-PC LV installiert haben?
Eugen
05.04.2007, 09:12
Hallo Eugen,
schau' doch mal hier. Vielleicht hilft Dir das weiter. Unsure
05.04.2007, 09:16
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo Leute,
Eugen
Ja, klappt auch mit Executables, Du musst aber in der INI-Datei der Anwendung den Web-Server konfigurieren.
Siehe auch "RemotePanelMethods-Client.vi" und "RemotePanelMethods-Server.vi"
VDB
05.04.2007, 09:44
' schrieb:Hallo Eugen,
' schrieb:Ja, klappt auch mit Executables, Du musst aber in der INI-Datei der Anwendung den Web-Server konfigurieren.
VDB
Danke, gibt es Info, was ich in die INI-Datei eintragen soll?
Eugen
05.04.2007, 09:54
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Danke, gibt es Info, was ich in die INI-Datei eintragen soll?
Eugen
Siehe die Optionen von LabVIEW selber: Webserver Configuration, Visible VIs & Browser Access
Generell gesagt musst du denn Web Server einschalten, die VIs die angezeigt werden dürfen auswählen und die möglichen Benutzer freischalten.
Du kannst beim Build dann auch die LabVIEW.ini benutzen, dafür gibt es eine Option
VDB
05.04.2007, 10:51
' schrieb:Siehe die Optionen von LabVIEW selber: Webserver Configuration, Visible VIs & Browser Access
VDB
Danke für die Antwort.
Alles gut und schön, nur habe ich zwei Probleme:
1. Der User am Host soll nichts zum Konfigurieren haben. Er soll einfach das Programm(Server) starten und warten bis ich(Client) mich mit dem verbunden habe.
2. Meine Applikation besteht aus mehreren Fenster (VIs). Wenn ich im Main auf ein Button klicke popt ein Fenster auf. Was soll ich machen damit ich dieses Fenster auch sehe?
Eugen
05.04.2007, 12:42
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Danke für die Antwort.
Eugen
1. Das Programm liest die Vorgaben aus der INI-Datei, der Benutzer muss also nichts machen.
2. Dein Client-Programm kann einzelne VIs (also Fenster) aufrufen. Die Verwaltung welch Fenster Du öffnest muss also (auch) im Client gemacht werden. Ist das zu umständlich dann schlage ich vor, Du benutzt sowas wie Remote Desktop, PC Anywhere oder VNC
VDB
05.04.2007, 12:45
' schrieb:1. Das Programm liest die Vorgaben aus der INI-Datei, der Benutzer muss also nichts machen.
VDB
Ok, alles klar. Übrigens, VNC ist gar nicht so schlecht und Freeware, ich setze es seit mehreren Jahren ein. Aber ich will nur Infos von meinem Programm übertragen, und nicht das ganze Desktop.
Eugen
05.04.2007, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2007 14:55 von eg.)
VDB
Also habe folgendes gemacht:
Tools->Options->Web Server alles freigegeben (überall Sterne und Default Port und Viewing und Controlling erlaubt u.s.w)
Danach Exe erzeugt und auf anderem PC gestartet
Auf meinem PC eine EXE gestartet und über Ausführen->Mit Netzwerkpanel verbinden versucht die Verbindung aufzubauen.
Kommt folgender fehler:
Wer kann weiterhelfen?
Eugen
P.S. habe folgende Doku zur Konfiguration verwendet.
Sonstige .doc  Remote_Front_Panels.doc (Größe: 23,5 KB / Downloads: 445)
05.04.2007, 13:52
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Also habe folgendes gemacht:
[attachment=32585:Remote.PNG]
Eugen
Firewalls abgeschaltet bzw. Ports freigegeben? INI-Dateien für beide EXEs i.O? Nur der Server braucht den Webserver
Kannst Du dich aus LV raus mit dem Server verbinden? (Operate | Connect to Remote Panel)
VDB
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.715 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Remote-OPC-DA Problem mokhtarovic 0 2.518 03.04.2018 08:44
Letzter Beitrag: mokhtarovic
  Remote Control_UI Hydrogencarbonat 1 2.914 03.07.2017 07:22
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.707 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
  remote entwickeln? gottfried 10 10.260 25.09.2011 11:17
  Lego mindstorms Remote Modus Problem benny10 0 3.368 22.05.2011 17:26
Letzter Beitrag: benny10
