Numeric --> string
17.12.2006, 13:26
Gang Offline
7
Numeric --> string
danke....
es funktioniert Tippen
Habe aber leider ein neues Problem.
Ich müsste eine Binäre Zahl umdrehen(spiegeln). 01101011 -->11010110
Konnte noch keine passende Funktion finden.
17.12.2006, 15:17
Numeric --> string
<div align="left">Hallo,
du könntest die Zahl in ein Boolean Array verwandeln (Funktion unter Numeric->Conversion oder Boolean Palette), dann dieses Array umdrehen (Funktion in der Array Palette) und dann dieses Array wieder zurückverwandeln:
MfG, Jens</div>
18.12.2006, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2006 08:41 von Lucki.)
Numeric --> string
Ich würde es auch so machen wie Jens. Nur der Vollständigkei sei angemerkt, daß es auch mit den Funktionen für Rotieren geht:
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.690 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.453 20.09.2013 10:42
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.870 13.08.2012 21:50
  Numeric Array als Hexwert speichern Sandisk 8 8.571 24.01.2011 15:02
  Numeric indicator mit überlauf jak888 8 7.526 14.10.2010 14:37
  wrap-around Numeric Control Werner 3 4.320 14.07.2009 06:35
