Numeric --> string
06.12.2006, 15:35
Gang Offline
7
Numeric --> string
Hallo
In einer meiner Anwendungen, muss ich 2 Binäre Zahlen(numerics) zu einer zusammenfügen.
Beispiel:
1: 0110 2: 1101
--> 01101101
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu machenohne auf ein Stringformat zu konvertieren?
Gibt es irgndwelche altbewährten Tricks?
Ganz zum schluss wiedermal eine frage für die ich mich schämen sollte.
Ich schaffe es einfach nicht, meine Zahl z.b.: 0110 in einen String:0110 zu wandeln, wie geht das?
mfg
06.12.2006, 15:53
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Numeric --> string
' schrieb:...
mfg
gehe unter:
"STRING" --> "STRING / ZAHL Konvertierung" --> auf "Dezimal String nach Zahl" oder eine andere passende Methode
hoffe ich konnte helfen
gruss
fidel
06.12.2006, 16:00
Gang Offline
7
Numeric --> string
das hatte ich schon aber bedenke es ist eine binäre Zahl.
Und ich finde keine Funltion die mir nullen und eines darstellt.
06.12.2006, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2006 16:11 von marker.)
marker Offline
Numeric --> string
Hallo Gang,
das wird Dir helfen (siehe Funktionenpaletten "Data Manipulation" und "Number Conversion").
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
06.12.2006, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2006 16:39 von Gang.)
Gang Offline
7
Numeric --> string
danke marker, Das ist genau was ich gesucht habe.
Drei Fragen hätte ich dann noch.
-->gibt eine ähnliche Möglichkeit (wie erstes Bild) also ohne in String zu konvertiren, um bestimmte Pakete rauszuholen?
Beispiel: 1001001
Ich möchte die Zahlen von 3-5 --> 010
-->Was genu bedeuted das "%03b", kann man sich das logisch überlegen?
-->Gibt es eine möglichkeit, damit bei einem NUmeric(Binär) alle Nullen dargestllt werden, auch die vorderen.
06.12.2006, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2006 16:42 von marker.)
marker Offline
Numeric --> string
%03b:
% -> Startzeichen für den Formatstring
0 -> links mit Nullen auffüllen
3 -> minimale Feldbreite = 3
b -> binär
Schau dir in der Hilfe mal den Punkt "Format Specifiers Syntax Elements" an.
Was meinst Du mit "bestimmte Pakete rausholen"?
Marko
06.12.2006, 16:41
Gang Offline
7
Numeric --> string
Ich dachte ich habe das mit dem Beispiel deutlich gezeigt....
Ich meine damit bestimmte Stellen der gesamt Zahl, Beispielweise, 3-5 Stelle(Zeichen)
06.12.2006, 16:57
marker Offline
Numeric --> string
Das könnte man so machen.
Marko
06.12.2006, 17:12
Numeric --> string
Ja von Marker die obere Lösung ist für Deine Zahlen optimal. Falls Du aber dieses 4bit Format nur aus Faulheit als Beispiel hingeschrieben hast und es sich in Wirklichkeit darum handelt, aus 2 bytes (U8) ein U16 -Format zu machen, dann gibt es dafür in LV die Funktion "Zahlen verbinden".
Für Deine Zahlen funktioniert es auch damit, aber nur mit einer kleinen Trickserei (unteres Beispiel)
06.12.2006, 17:40
Numeric --> string
Zitat:-->gibt eine ähnliche Möglichkeit (wie erstes Bild) also ohne in String zu konvertiren, um bestimmte Pakete rauszuholen?
Beispiel: 1001001
Marker hat es gezeigt, aber vielleicht sollte man noch ein Wort dazu sagen. Der Witz ist also, daß die logischen Funktionen "Und" "oder" usw. nicht nur mit booleschen Variablen funktionieren, sondern auch mit Integern: die Funktionen funktionieren dann bitweise. Des Ergebnis von (1001001) AND (00011100) ist (00001000), das muß natürlich noch um 2bit nach rechts geshiftet werden, (oder meinetwegen auch um 5bit nach links rotiert)
Zitat:-->Gibt es eine möglichkeit, damit bei einem NUmeric(Binär) alle Nullen dargestllt werden, auch die vorderen.
Einstellung über Eigenschaften --> Format und Genauigkeit
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.479 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.252 20.09.2013 10:42
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.486 13.08.2012 21:50
  Numeric Array als Hexwert speichern Sandisk 8 8.206 24.01.2011 15:02
  Numeric indicator mit überlauf jak888 8 7.137 14.10.2010 14:37
  wrap-around Numeric Control Werner 3 3.980 14.07.2009 06:35
