True/False Periodenzeit Messung
30.08.2006, 09:05
Bowi0L Offline
Ja das Signal ist max. 50 Hz. Daher manchmal auch kleiner. Deshalb werde ich mich für die analoge wariante entscheiden.
Ich habe ein Labjack board. Dann muss ich einfach ein VI nehmen dass einen meiner analogen Eingänge abtastet?
Danke für deine Hilfe.
30.08.2006, 09:15
nach meiner Erfahrung ist der Support für die LV-Treiber/VIs der Meilhaus-HW nicht besonders prickelnd...du solltest deine Frage mal an Meilhaus stellen, evtl. geht da was! NI-HW arbeitet mit LV natürlich am besten zusammmen, bei Meilhaus ist das oft nicht so doll...die unterstützen hauptsächlich Agilent VEEpro...hüstel...
Viel Erfolg!
Gruss
Achim
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.021 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.667 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.074 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.394 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.101 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 5.332 17.11.2014 19:52
