Aufgabe mit LabVIEW realisieren
28.08.2006, 08:02
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Murkser, (Smile)
um die Rückgabe der Daten von dem Barcodescanner brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Mr.T hat es zwar nicht geschrieben, aber es ist reiner ASCII-Code der vom Scanner zurückgegeben wird.
Überhaupt kein Problem diesen Code mit LV zu verarbeiten.
Du mußt Dir eben eine passende Schnittstelle zum anschließen suchen.
Unter LV Version meinst Du sicher welche "Ausbaustufe" des Entwicklungssystems Du wählen sollst. Die Unterschiede kannst Du hier! ansehen.
Ich empfehle Dir zumindest das "Full Developement System", obwohl für Deine aktuelle Aufgabe "Base Package" schon reichen würde. Aber da fehlt dann doch einiges, was später wesentlich interessanter sein könnte. Du solltest jedoch klären, ob Deine Applikation später als EXE ausgeführt wird oder nur auf dem Rechner mit der LV-Installation ausgeführt wird. Im Falle EXE-File benötigts Du noch den Application Builder. Der ist ab "Professional Dev. System" mit dabei, kann aber sonst als AddOn zugekauft werden.
Viele Grüße
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Aufgabe mumi809 3 4.100 02.06.2018 12:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 7.021 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.345 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  LabView Aufgabe! Zerti 9 7.599 08.07.2011 14:31
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 6.689 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
  2x I32 TypeCast zu 1x DBL wie realisieren? enigma 2 5.266 08.09.2010 07:38
