Aufgabe mit LabVIEW realisieren
25.08.2006, 14:19
murkser Offline
noch keine
Hallo
ich bin neu hier und kenne LabVIEW erst seit 2 tagen und besitze es noch nicht
Ich hab von meinem Chef folgende Aufgabe bekommen:
Ich soll die Funktion von verschiedenen Taster und Lampen in einem Gerät überprüfen. Die Funktion soll dann an einem Bildschirm angezeigt werden. Zusätzlich soll angezeigt werden welche Taster man als nächstes betätigen muss. Nach Beendingung des Tests soll dann ein Protokoll ausgedruckt werden. Da es verschiedene Versionen des Gerätes gibt muss ich über einen Barcode-Scanner erkennen welches Gerät gerade geprüft wird.
Jetzt ist meine Frage kann ich das alles über LabVIEW realiesieren
und vor allem wie?
Vielen Dank schon im vorraus .
Gruß murkser
25.08.2006, 14:28
Welches Siganl kriegst du von Barcode-Scanner? Bekommst du direkt eine Zahl oder musst du das Bild auswerten?
Für die Lampen und Taster Auswertung brauchst du zusätzliche Hardware (z.B. eine I/O Karte von NI oder einen uC mit z.B. serieller Schnittstelle). Alles andere kein Problem mit LV.
Gruss
25.08.2006, 14:28
DoubleU Offline
8.01
hi,
wie willst du denn das Gerät anschließen?
Die Software wird nicht das Problem sein, du benötigst womöglich die richtigen Hardwarekomponenten um dein "Gerät" mit dem PC zu verbinden...
Barcodescanner müsste natürlich auch eine Schnittstelle besitzen..
Gruss
Uli
25.08.2006, 14:50
murkser Offline
noch keine
Die Lampen will ich durch eine analoge Karte und die Schalter duch eine digitale Karte erkennen. Um die Karten hab ich mich schon Gekümmert da nimm ich wahrscheinlich welche von ADD-DATA. Das Gerät hat einen speziellen Anschluss der nicht gängig ist aber ich kann das Gerät (welches eine Seitentür von einem Auto ist) mit einem Sub-D stecker mit den Karten verbinden.
Den Barcode-Scanner bekommt man mit fast jeder Schnittstelle aber wie der Barcode angegeben wird weiß ich nicht also wie er Im PC ankommt.
25.08.2006, 14:54
Ok, dann würde ich sagen, dass die Aufgabe mit LV lösbar ist.
Gruss
25.08.2006, 15:00
murkser Offline
noch keine
Hauptsächlich hab ich mit dem Drucker Und dem Scanner probleme.
Beim Drucker weis ich nicht wie ich den Druckauftrag für das Protokoll realieseiren soll.
Und beim Scanner weis ich nicht was für ein signal ich bekomm und wie ich es in LV weiter verarbeiten soll.
25.08.2006, 15:08
Ausdrucken von VIs kein Problem.
Mit Barcodescanner habe ich noch nicht gearbeitet, aber ich denke, dass du z.B. über serielle Schnittstelle eine Zahl als Ausgabe bekommst. Also einfach die serielle Schnittstelle auslesen, dann hast du es.
Gruss
25.08.2006, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2006 15:11 von DoubleU.)
DoubleU Offline
8.01
meinst du damit einen speziellen Protokolldrucker,
oder einen der eh schon in z.b. Windwos eingerichtet ist?
Für zweite Variante müsste es in LabVIEW schöne Report Funktionen geben...
Der Scanner wird dir bestimmt den Barcode schon Zahlenmässig übermitteln,
den müsstest du dann sowieso mit einer Referenz vergleichen wenn du verschiedene
Geräte damit ermitteln willst...
mist schon wieder zu spät Lol
25.08.2006, 16:42
Mr.T Offline
Hallo.
Wenn Du mir sagen kannst welcher Scanner, habe ich warscheinlich sogar fast fertige VIs dafür (siehe vergangene BeiträgeBig Grin ).
Ich denke auch, dass LV dafür sehr gut geeignet ist. Zumindest geht es deutlich komfortabler, als z.B. mit C.
25.08.2006, 19:10
murkser Offline
noch keine
Es ist kein spezieller Drucker wahrscheinlich ein Drucker von Epson welcher das Protokoll in der Form von einem Kassenbeleg ausdruckt.
Ich hab noch keinen Scanner Gekauft daher kann ich dir keine daten geben sorry.
Welche Version von LV würdert ihr mir den forschlagen um die alles zu realiesieren?
  Aufgabe mumi809 3 3.944 02.06.2018 12:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 6.640 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.118 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  LabView Aufgabe! Zerti 9 7.329 08.07.2011 14:31
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 6.417 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
  2x I32 TypeCast zu 1x DBL wie realisieren? enigma 2 5.112 08.09.2010 07:38
