serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
12.08.2010, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 10:31 von Lucki.)
' schrieb:Das genannte "Auto gegen Baum" Argument finde ich merkwürdig.
LV ist 'ne Entwicklungsumgebung. Wärend der Entwicklungsphase wird es doch wohl erlaubt sein das Programm "irregulär" zu beenden.
Da stimme ich Dir zu, aber den Siegeszug dieses Pseudoargumentes hier im Forum werden wir beide nicht verhindern könnnen. Wer wettet dagegen, daß es bis zum Jahresende mehr als 20 Mal noch benutzt werden wird?
Zitat:Technisch ist für mich nicht nachvollziehbar warum der Port vom eigenen Programm blockiert bleibt, selbst mit "Visa Sessions automatisch schließen".
Hier argumentierst Du falsch: Zum Zeitpunkt des Neustartes gibt es gar kein parallel laufendes "eigenes Programm" mehr. Das welches Du meinst, wurde ja gewaltsam abgebrochen. Zurück blieb nur das Windows-Betriebssystem, und das liefert offensichtlich keine Statusinformation so wie du sie dir hier wünschst: daß die Schnittstelle gar nicht wirklich benutzt wird, sondern nur wegen eines gewaltsamen Programmabbruchs in einem Labview-Proramm nicht geschlossen wurde und daß deshalb einer sofortigen Schließung eigentlich nichts im Wege steht.
12.08.2010, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 10:32 von jg.)
' schrieb:"Visa schließen"am Anfang, auch schon probiert --> keine Änderung :-(
Das ist klar, du müsstest noch die korrekte VISA-Refnum haben...
' schrieb:Zumindestens mit dem genannten "Visa Sessions schließen" funktioniert das bei mir nicht.
Bei mir klappt das mit "Automatically close Visa Sessions" in den Optionen von LabVIEW innerhalb der Entwicklungsumgebung. Vielleicht wird das erst nach Neustart LabVIEW oder Windows akzeptiert.O
12.08.2010, 10:50
heikoleinchen Offline
8.6.1
' schrieb:..
LV bleibt doch als Programm und Prozess sogar im Taskmanager sichtbar, d.h. LV bleibt doch Eigner des Ports. Somit könnte es doch, wenn es wollte, bei sich selbst nachschauen. Das VI startet (in der Entwicklungsumgebung) keinen eigenen, im Taskmanager sichtbaren Prozess. - Also ich denke, LV könnte, will aber nicht. ;-)
12.08.2010, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 10:56 von heikoleinchen.)
8.6.1
' schrieb:Das ist klar, du müsstest noch die korrekte VISA-Refnum haben...
selbst nach Windows Neustart tut's nicht. :-(
komisch. aber gut zu wissen das es tun sollte. :-)
Grüßle
Heiko
12.08.2010, 10:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich denke mit der Option, die ich genannt habe, will LabVIEW dann auch. Maybee dass es unter 8.5 wirklich noch nciht ausgereift war, da hilft dann aber auch kein jammern sondern nur updaten.
12.08.2010, 10:58
8.6.1
' schrieb:Ich denke mit der Option, die ich genannt habe, will LabVIEW dann auch. Maybee dass es unter 8.5 wirklich noch nciht ausgereift war, da hilft dann aber auch kein jammern sondern nur updaten.
ups.
Welche Version hast Du denn?
Ich: LV 8.6.1
12.08.2010, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 11:09 von jg.)
:hmm:Bei mir funzt es auch unter LV8.5 (EDIT: und unter 8.6.1 erst recht), gerade eben das "Advanced Serial Write and Read.vi" aus dem NI-Examplefinder gestartet und mit "STOP"-Icon abgebrochen. Wie man sieht, wird der Port wieder geschlossen:
Einzige Idee noch: Vielleicht liegt's an der VISA-Runtime oder an VISA. Installiere hier mal die neuesten Versionen!?
P.S.:Profil_ergaenzen
12.08.2010, 12:19
8.6.1
' schrieb::hmm:Bei mir funzt es auch unter LV8.5 (EDIT: und unter 8.6.1 erst recht), gerade eben das "Advanced Serial Write and Read.vi" aus dem NI-Examplefinder gestartet und mit "STOP"-Icon abgebrochen. Wie man sieht, wird der Port wieder geschlossen:
[attachment=57555:Image01.png]
stimmt, mit dem "Advanced Serial Write and Read.vi" tut das.
Dummerweise wird das ganze Porthandling des Programms über 'ne dll gemacht, die vom Hersteller kommen (New Focus "Intelligent Picomotor Driver"). Dann ist das vielleicht die Schuldige. Mal suchen.
Danke, auch für den Tip mit Hacken bei "Optionen".
Heiko
12.08.2010, 12:34
' schrieb:Dummerweise wird das ganze Porthandling des Programms über 'ne dll gemacht, die vom Hersteller kommen (New Focus "Intelligent Picomotor Driver"). Dann ist das vielleicht die Schuldige. Mal suchen.
:grrr:Jetzt rückst du mit den Infos raus, dass gar nicht LabVIEW selber den Seriell-Port öffnet oder schließt. Logisch wird die DLL verantwortlich sein. Und da wird LabVIEW auch nicht viel dran ändern können. Solange LV läuft, bleibt die DLL nach dem ersten Aufruf meines Wissens nach im Speicher. Daher dürfte auch kommen, dass du LV neu starten musst, um nach dem "gewaltsamem Abbruch" den Port neu zu öffnen.
12.08.2010, 12:53
Beitrag #20
8.6.1
' schrieb::grrr:Jetzt rückst du mit den Infos raus, dass gar nicht LabVIEW selber den Seriell-Port öffnet oder schließt. Logisch wird die DLL verantwortlich sein. Und da wird LabVIEW auch nicht viel dran ändern können. Solange LV läuft, bleibt die DLL nach dem ersten Aufruf meines Wissens nach im Speicher. Daher dürfte auch kommen, dass du LV neu starten musst, um nach dem "gewaltsamem Abbruch" den Port neu zu öffnen.
naja, den Effekt das der Port gesperrt war hatte ich auch mit Programmen die die Visa-Funktion nutzen. Ich kannte halt den genannten Punkt bei Optionen noch nicht.
Es haben sich heute halt 2 ergänzende Fehler überlagert. Tut mir Leid.
Immerhin, wieder was gelernt. :-)
Grüßle
Heiko
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.133 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.563 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.689 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.475 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.097 10.01.2014 21:15
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.976 01.10.2013 10:38
