DATENSTRING AUSWERTEN ÜBER RS232
17.04.2006, 11:43
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
der timeout ist in Verbindung mt der Anzahl der zu lesenden Bytes zu sehen und heisst ungefähr so viel wie: lese innerhalb von Z Sekunden X Bytes ein. Wenn X Bytes innerhalb von Z Sekunden eingetroffen sind, dann ist alles ok. Wenn innerhalb des Timeouts nicht alle Bytes eingetroffen sind, dann gib einen Fehler aus.
Normalerweise nutzt man bei RS232 immer den Puffer, sprich, man guckt nach (mit der entsprechenden Property Node, wie in meinem Beispiel ...) wieviel Bytes gerade im Puffer sind und liest dann genau so viele Bytes aus, wie im Puffer vorhanden sind - darum hab ich mein Beispiel gleich für den asynchronen Empfang von Daten geschrieben, es ist durchaus denkbar und möglich, dass man erstmal unvollständige Daten erhält und die dann zwischenspeichern und parsen muss ...
17.04.2006, 16:27
Andy Offline
Leider kann ich mit dem Beispiel nichts anfangen, da es sich um eine neuere Version handelt.
Ist es nicht möglich das wie in meinem Programm zu realiesieren?
Warum schiebt der Visa Read - Baustein den String, der vom VISA resource name kommt, nicht einfach weiter, so soll er doch laut Kontext Hilfe funktionieren, was ich dann mit den Daten im Puffer mache ist doch mir überlassen!?
Klar muß ich mich für einen Fehlerfall rüsten, aber ich wär erst mal froh wenn da einfach mal der Endbaustein reagiert, den ich mit dem String anspreche.
Schließlich mach ich das noch mit dem COM-Terminal - das ist doch eine direkte Verbindung???
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.398 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.570 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.971 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.156 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 34.107 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.921 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
