DATENSTRING AUSWERTEN ÜBER RS232
13.04.2006, 15:35
Andy Offline
Messdaten von einem Microcontroller werden über eine Funkstrecke als Datenstring an meinen Computer geliefert.
Mit Hyper/COM Terminal habe ich die Daten empfangen, auch in die andere Richtung habe ich mit dem Controller kommuniziert.
Es besteht ein LabVIEW Programm das ich jetzt an den Prozess anbinden soll.
Ich habe keine Ahnung wie!!!
Das einzige was ich rausgefunden habe ist, das der VISA serial - Baustein für den Empfang des Strings zuständig ist.
Nur wie sage ich dem das er auf z.B. COM 1 zugreifen soll?
?VISA resource name? Was fang ich mit den Fehlermeldungen an?
Was muss ich sonst tun und drauf achten???......Bahnhof
Schaut euch das Programm bitte mal an.
Bitte helft mir...Andy
Sonstige .vi  Projektarbeit.vi (Größe: 559,73 KB / Downloads: 238)
13.04.2006, 15:45
A.Berndsen Offline
724xx
[quote=Andy]DATENSTRING AUSWERTEN ÜBER RS232
13.04.2006, 15:56
Andy Offline
Tut mir leid ich stecke da überhaupt nicht drin. Meinst du mit MAX die Schnittstelle? Die muss ja installiert sein sonst hätte die Kommunikation über die Terminals ja garnicht funktioniert!?
Und auf dem Frontpanel kann ich nichts auswählen, ich kann nur etwas neues in das Feld schreiben;
ist das damit gemeint? und was schreib ich da rein?
13.04.2006, 16:23
Andy Offline
Korrektur:
Ich habe was 'max' auf dem Computer gefunden.
Ist ein LabVIEW library files, Max Launcher.
Was mach ich damit? Ist das der richtige? Beim aufmachen beschwerd er sich er könnte ihn nicht installieren.
Bitte habt erbarmen, das ist alles absolutes Neuland für mich.
13.04.2006, 17:45
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich hab ein Beispiel zum Thema RS232. Das kannst du dir hier runterladen.
langsam macht sich meine Beispiel-Sammlung ja richtig bezahltBig Grin
14.04.2006, 10:41
Andy Offline
Gut, mir fehlt also Software, so weit bin ich schon.
Ich weiß nicht ob ich nur eine Test-Version besitze, oder eine CD fehlt.
Kann mir einer sagen ob ich die Software aus dem Netz bekomme?
Den Max und NI-VISA?
Da ist zwar was von Max drauf auf der CD, aber nicht vollständig.
Oder ist das Problem nur mit einer kompletten oder neuen Version zu lösen?
Gruß Andy
14.04.2006, 11:00
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
die Software kannst du dir auf der NI-Webseite runterladen.
VISA gibts z.B. unter ftp://ftp.ni.com/support/visa/
da ist auch der MAX mit drin ...
14.04.2006, 16:22
Andy Offline
Danke!
Ich habe auf der Seite Visa 3.5 gefunden, reicht mir die runtime oder brauch ich die full Version???
(Ich bin analog unterwegs, muss also überlegt sein - für full brauch ich ca. 5h zum runterladen....)
MFG
14.04.2006, 17:34
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
wenn du mit LabVIEW entwickeln willst, dann brauchst du die "Full" Version. Wenn du nur eine exe auf einem anderen Rechner laufen lassen willst, dann reicht es, wenn du die Runtime installierst.
Der ganze Kram ist aber auch auf der Device Driver CD enthalten, die normalerweise mit jeder Version von LabVIEW ausgeliefert wird. Normalerweise fragt LabVIEW bei der Installation auch ausdrücklich nach der DeviceDriver CD, darum wundert mich das nun ein bischen, dass das bei dir nicht installiert ist ...
Bevor du das (via Modem) runterlädst, würde ich erstmal nochmal die Device Driver CD einlegen und nachschauen, welche VISA Version auf der CD vorhanden ist. eine 3.3er oder 3.4er Version reicht für RS232 allemal ...
16.04.2006, 16:24
Andy Offline
Die Device Driver CD fehlt. Wo sie hin ist weiß keiner.
Es läuft!
Danke für deinen Link.
Kannst du mir was zu dem Timeout erzählen. Ich konnte zwar schon einen String senden und empfangen. Aber da kommt immer die Fehlermeldung: 'Timeout expired before operation completed'
Und ich meine sobald die eingegebene Zeit abgelaufen ist liest der den Port ein!? Oder lieg ich da völlig falsch?
Wie gehe ich damit um?
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.397 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.570 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.971 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.155 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 34.105 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.921 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
