PDA über WLAN mit PC verbinden
17.05.2006, 23:59
capunze
Unregistered
Bei mir stürzt das Programm nicht ab. Es läuft ganz normal weiter. Ich hab mal ein string mit ca. 15 000 Zeichen geschickt und da ist nichts passiert.
Werde es aber morgen noch mal testen.
Wo kann man den den Datentyp bei den I/O Funktionen definieren, hab da gar nichts gefunden.
18.05.2006, 07:09
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
so müsste es funktionieren. ohne festgelegten Datentyp habe ich auch immer "seltsame" ergebnisse erzielt
19.05.2006, 12:46
capunze
Unregistered
Könntest du mir dein Programmbeispiel hier mal posten damit ich es bei mir öffnen kann? Ich benutze die deutsche LV Version und hab andere Bausteine als du sie verwendest. Ich denke, dass die deutsche Bausteine "in Binärdateien schreiben" und "aus Binärdateien lesen" auf dem Pda einfach nicht funktionieren. Wenn ich das selbe Programm auf einem PC laufen lasse klappt nämlich alles wunderbar.
gruß capunze
  Raspberry PI LINX Toolkit WLAN SSID abrufen Zelos 2 3.487 14.01.2022 12:24
Letzter Beitrag: Zelos
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 9.131 12.10.2017 17:09
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 5.893 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Arrays verbinden ohne Auffüllen mit 0 Hachiko 5 6.080 27.02.2014 16:23
Letzter Beitrag: Hachiko
  Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden Tywin 2 5.522 19.06.2013 07:56
Letzter Beitrag: Tywin
  Case-Struktur mit mehreren Elementen verbinden BMTstudent 3 6.371 14.11.2010 17:50
Letzter Beitrag: Matze
