Werte in einer .txt-datei speichern
27.07.2010, 09:57
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Habe das jetzt auf diese Variante versucht es haut aber nich hin...
Helft ihr mir jetzt bitte???
27.07.2010, 10:15
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Da ich nur LV 7.1 hab kann ich nicht ganz nachvollziehen, was du mit da in deinem BD machst...
Aber wenn dir jemand wirklich helfen soll, dann solltest du dir den Beitrag von SeBa nochmal genau durchlesen! Vllt. haben die richtigen Leute dann mehr Lust zu helfen... Ansonsten kann es passieren, dass dein Problem ganz schnell vergessen wird...
27.07.2010, 10:18
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Helft ihr mir jetzt bitte???
Mein ehemaliger Biologielehrer hätte jetzt gesagt "Dein Verhalten missfällt mir".
Du möchtest hier eine Komplettlösung, zeigst keinerlei Dank an vergangenen Hilfestellungen, gehst nicht auf diese ein und fragst ständig, ob wir dir helfen.
Wir versuchen es doch die ganze Zeit!
Ein Fragezeichen reicht übrigens vollkommen pro Satz. Alles andere kommt für mich patzig rüber nach dem Motto "jetzt macht doch endlich, ich habe keine Lust".
Etwas Eigeninitiative solltest du schon zeigen.
Was heißt "haut nicht hin"?
Kommen Fehler, ist die Ausgabe nicht die gewünschte etc.?
Da du Express-VIs nutzt und wir nicht in diese hineinsehen können, wäre es für weitere Hilfestellungen sinnvoll, wenn du das VI angängen würdest.
In den meisten Fällen sollte auf Express-VIs verzichtet werden, doch diese Diskussion ist bereits im Forum zu finden.
27.07.2010, 10:21
Offtopic2
Das erinnert mich an ein kleines Kind...
Och menno! Ihr seid fies! *schmoll*
PS:
Hier ein LVF-Link zu einem Beispiel wie man einen Textdatei mit Inhalt füllt.
27.07.2010, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 19:29 von jg.)
Also gut, mal ein konstruktiver Vorschlag zwischenrein, mal schauen, ob ich richtig rate, was da nicht gehtGlas1
(ich tippe mal, dass da mehrfach File geöffnet und dann immer überschrieben wird...)
28.07.2010, 08:53
tom102 Offline
ich habe ein Frage in Bezug zu Strings:
Gibt es eine Funktion in LabVIEW,welche verschiedene Strings zu einem Gesamtstring zusammenfassen kann.
Vielen Dank
28.07.2010, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 09:13 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
Umleitung
fürs nächste mal, nur so als Tipp:
wenn du was so einfaches suchst, dann schau doch erstmal in der entsprechenden Palette von LabVIEW, da wird man dann meist fündig Top1
snip09
Chuck Reid
28.07.2010, 09:22
tom102 Offline
Dank dir
jedoch möchte ich das die Strings untereinander angezeigt werden.
Also nicht String 1+String2+...
sondern String 1
String 2
Hast dadür auch ne Lösung?
28.07.2010, 09:25
oenk Offline
>= 7.1
snip09
Chuck Reid
28.07.2010, 09:26
Beitrag #20
' schrieb:Hast dadür auch ne Lösung?
Ja...Hehe
OK, lade doch einen Screenshot hoch:
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.932 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.389 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern MartinNewBee 2 4.573 05.04.2018 13:30
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Positionen (Werte) in Matrix speichern tahity94 37 25.058 12.02.2018 18:10
Letzter Beitrag: tahity94
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.009 26.01.2017 10:18
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.359 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
