Probleme mit hex an Serielle Schnittstelle...
11.06.2005, 12:06
rolfi Offline
hat keiner eine Idee? Cry
11.06.2005, 12:21
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
@oliver: problem von mir habe ich erfolgreich gelöstSmile
@rolfi: deins werden wir auch lösenSmile
werd am montag mein vi mal hochladen, bin nicht im büro :-) WE
dann sehn wir mal weiter
11.06.2005, 16:31
rolfi Offline
Dann bin ich mal gespanntWink
Danke,rolf
12.06.2005, 20:28
Oliver Listing Offline
1998
Hi rolfi,
sorry, habe irgendwie keine email bekommen, oder diese schneller gelöscht, als gelesen...
Also habe ich erst heute gesehen, daß du ein Beispiel hochgeladen hast.
Aber mir fehlen noch Beispielwerte.
kannst du die Controls mit daten füllen, und als default abspeichern.
Und den ersten Befehl den du aus der Datei erfasst bitte oben manuel eintragen und ebenfalls als default abspeichern.
Dann sehe ich, welche Daten du aus der Datei einließt, und wie sie gesendet werden sollen.
Oliver
12.06.2005, 21:05
rolfi Offline
upps. Stimmt die Standard-Werte fehlen.
Ich habe jetzt einfach mal Werte eingetragen und als Standard gesetzt.
Das vertauschen der HEX-Strings ist im Beispiel eigentlich von unwichtiger Bedeutung. Was ich nicht herkrieg, ist das Versenden eines HEX-Strings als ASCII-Zeichen, wenn der String in der "normalen" Anzeige dargestellt wird.
Danke,
Rolf
Sonstige .vi  beispiel.vi (Größe: 50,77 KB / Downloads: 176)
13.06.2005, 08:16
1998
Hi rolfi,
ließ den ganzen Beitrag noch mal durch.
Dein Problem ist mit dem von Dennis sehr ähnlich.
Du gibst in einem Textfeld in der Hex-Ansicht Werte ein, die dein Gerät versteht.
Dann möchtest du aus einer Datei Zahl lesen, die der Anwender in der "Normalform" eingegeben hat, in Hex konvertieren. D.h. du möchtest den dezimalen Zahlwert nach Hex konvertieren, nicht die ASCII Zeichen.
Letztlich kommt noch der Fehler hinzu, das du die Indicator zum Anzeigen deines Konvertierungsergebnisses in der normal ASCII Ansicht gestellt hast (siehe Fehler Dennis)
Oliver
Sonstige .vi  hex_beispiel_rolfi.vi (Größe: 53,89 KB / Downloads: 201)
13.06.2005, 13:31
rolfi Offline
Hallo Oliver,
Danke, ja so gehts. Von dieser Betrachtungsweise klingts auch durchaus logisch.Lol
Toll wäre es dennoch, wenn man einen HEX-String (in der normalen Darstellung) über eine Konvertierung als Zeichen weiterschicken kann.
Aber okay.
Eine Frage bzw. Schwierigkeit habe ich noch.:?:
Der ASCII-Code ist mit 255 Zeichen begrenzt. Was mache ich allerdings, wenn ein Datenwert z.b. 1000 als Dezimalzahl hat. Dies wären 0x03E8 als HEX dargestellt. Bei dieser Konvertierung bleibt dies allerdings mit 0xFF stehen.
lg,
rolf
13.06.2005, 14:55
1998
Hi rolfi,
klar, die Funktion soll nunmal in String (U8) konvertieren...
Willst du auch "breitere" Zahlen konvertieren, so splitte diese vorher in 8 Bit stücke. (FunktionsAdvancedData ManipulationSplit Number)
Oliver
Sonstige .vi  hex_beispiel_2_rolfi.vi (Größe: 10,69 KB / Downloads: 191)
13.06.2005, 18:14
rolfi Offline
Hi Oliver,
Herzlichen Dank Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmileSmileSmileSmileSmileBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmileSmileSmile
So müsste es super klappen. Das werde ich morgen gleich mal testen.
Nochmals, Danke für die Hilfe.
lg,
rolf :respekt:
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.047 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 3.893 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.473 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.660 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.319 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.948 01.10.2013 10:38
