Frage zur Drehzahl und Laufrichtung einer Bohrmaschine erfassen
28.03.2011, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 14:12 von GerdW.)
RE: Frage zur Drehzahl und Laufrichtung einer Bohrmaschine erfassen
Hallo Trinker,
nochmal: was für ein Signal erwartest du von deinem Reed-Kontakt?
nochmal: Nyquist beachten - 50Hz Samplerate bei 3000rpm passen nicht ganz...
Bisher kann ich in deinem Bild kein sinnvolles Signal erkennen - aber siehe oben, erster Punkt!
Edit:
Man kann Bilder auch beschneiden, wenn man nur ca. ein Achtel der Fläche nutzt...
28.03.2011, 14:38
stauder-trinker Offline
45xxx
Also als Signal habe ich eigentlich eine Sinuskurve erwartet.
Wenn ich das richtig verstehe muss ich also bei einer erwarteten drehzahl von 3000 rpm also 50 umdrehungen die sekunde eine doppelt so hohe Rate einstellen also 100Hz und 6 zu lesende werte
http://www.labviewforum.de/images/attachtypes/image.gif
viele Grüße
Knobi
28.03.2011, 14:42
Hallo Trinker,
Zitat:als Signal habe ich eigentlich eine Sinuskurve erwartet.
Ok, dann googlen wir mal Reedkontakt... Und jetzt überlege bitte noch ein weiteres mal, was für einen Signalverlauf du erwartest!
Zitat:also 50 umdrehungen die sekunde eine doppelt so hohe Rate einstellen also 100Hz
Nyquist sagt "mindestens"...
28.03.2011, 15:09
45xxx
Naja die Bohrmaschine dreht max 2800. Was ich aber auch gar nicht ganz ausreißen will. Also müsste ich doch mit den werten ganz gut liegen, oder nicht ?
Zum erzeugtem Signal steht da auch nichts....Ich denke das eine spannung induziert wird, da sind wir uns einig - wie diese nun aussieht.....dazu finde ich nichts.
viele Grüße
Knobi
28.03.2011, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 15:13 von GerdW.)
Hallo Trinker,
Zitat:Ich denke das eine spannung induziert wird, da sind wir uns einig
Nö, da sind wir uns nicht einig... Wo soll an einem Kontakt eine Spannung induziert werden?
Zitat:Zum erzeugtem Signal steht da auch nichts
Nicht direkt: es gibt eine Animation zur Funktionsweise. Wie du da einen Sinus rausliest, bleibt mir schleierhaft...
28.03.2011, 15:43
45xxx
Wenn es doch nur ein reiner einschaltimpuls ist, wieso bekomme ich dann ne spannung? Ich dachte er daran das er evtl. umwickelt ist?!
viele Grüße
Knobi
28.03.2011, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 15:50 von GerdW.)
Hallo Trinker,
Zitat:wieso bekomme ich dann ne spannung?
Wieso frage ich dich dauernd, was für ein Signal du erwartest?
Ich würde deine Spannungsverläufe (im Bereich von +-0,3V) einfach mal als Rauschen eines offenen AI abtun. Aber du siehst darin ein Sinussignal eines "umwickelten Reedkontaktes"...
Wieso sollte irgendein Hersteller einen Kontakt mit weiterem Draht "umwickeln"??? Ein Reedkontakt ist nichts weiter als ein Schalter, der durch ein Magnetfeld bewegt wird. Und der gibt auch kein Signal aus, solange du nicht irgendeine Versorgung bereitstellst. Selbst wenn der Kontakt schaltet: was willst du da mit einem Spannungseingang messen?
28.03.2011, 19:02
(28.03.2011 11:03 )jg schrieb:  Aha, 3000 rpm -> sind also 50 Umdrehungen/sek. Da sind 3 kHz Abtastrate IMHO Engineering Overkill. Wink
Nein, kein Overkill, diese Rate ist erforderlich. 100 Hz Abtastrate für Flankenzählung würden ausreichen, wenn der Reedkontakt einen mäanderformigen Impuls abgeben würde (z.B 0..180° offen, 180..360° geschlossen) Wenn aber der Reedkontag nur über 6° des Drehwinkels geschlossen ist, dann bräuchte man man für Messung bis 3000U/min genau diese hohe Rate. (alles Pi mal Daumen auf die Schnelle geschätzt - nagelt mich nicht damit fest)
24.05.2011, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2011 08:48 von stauder-trinker.)
45xxx
So , melde mich mal zurück...
Also ich glaube das ich nun ein verwertbares Signal habe. Es wurde in die Leitung vom Reed-Kontakt eine Batterie(1,5V) und ein Wiederstand (1,5K Ohm ) eingearbeitet. Wollte nun eigentlich mit Boolescher wechsel punkt bei punkt die Flanken zählen, leider habe ich unter Funktionen kein Bereich Analyse...Wie könnte ich noch die Flanken noch zählen
viele Grüße
Knobi
  Stromsignal erfassen mit einer NI USB 6000 Niko1912 4 4.446 04.07.2019 14:52
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.420 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
  Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung js 7 9.186 10.06.2011 15:49
Letzter Beitrag: js
  Drehzahl/Drehrichtung erkennen Jo 4 10.648 26.04.2011 12:31
Letzter Beitrag: Jo
  Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang iPaul 5 7.920 29.11.2010 07:38
Letzter Beitrag: 1johleh
