Combobox im Array - Strings [] jedes Elementes einzeln ändern
10.01.2012, 16:35
Soean Offline
RE: Combobox im Array - Strings [] jedes Elementes einzeln ändern
Hmmm...alles klar. Sorry, hab ich auch erstmal keine Idee zu...
10.01.2012, 16:36
flapappi Offline
Schade. Trotzdem danke für die Bemühungen!
11.01.2012, 07:23
b.p Offline
2009-14
Sonstige
Das klingt für mich ziemlich objektorientiert: Also eine Klasse mit "Namen" + "Auswahlmöglichkeiten", oder so..
Also ein Array aus solchen Objekten sollte eigentlich das tun, was du verlangst.
Gruß,
Birgit
Wenn es allgemeiner sein soll, würd ich das Ganze übrigens mit XML repräsentieren und einen (rekursiven) Parser schreiben.
11.01.2012, 10:38
flapappi Offline
Hallo Birgit.
Ja, das ist auch sehr objektorientiert Blush
Ich habe aber leider nicht sehr viel Ahnung von Programmierung im Allgemeinen. Kannst Du daher etwas näher erläutern, was Du meinst und wie Du die Umsetzung gestalten würdest?
LabVIEW ist die Vorgabe, XML scheidet daher wohl aus. Oder gibt es eine Möglichkeit, das zu verbinden? (Davon abgesehen, dass ich von XML noch weniger Ahnung als von LabVIEW habe Big Grin )
11.01.2012, 10:44
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Hallo flapapp,
Ich stimme Birgit zu, das klingt nach Objektorientierung,
aber dennoch kann man ja einen Workaround basteln, wenn er "einfach" ist, ohne gleich LVOOP oder eine ganz andere Programmiersprache zu nehmen.
Was hälst du hiervon? Deckt das schon deinen Anwendungsfall ab?
10.0 .vi  Properties.vi (Größe: 13,37 KB / Downloads: 210)
11.01.2012, 10:58
b.p Offline
2009-14
Sonstige
ähm, xml ist ja keine Programmiersprache an sich, sondern nur eine Repräsentierung.
Aber egal, wenn dir der Workaround nicht reicht, schaust du dir mal an, wie man eine Klasse im Projektmanager anlegt und fügst du als Typ einen Cluster mit einer Combobox und dem Namen ein... und das fügst du dann in deinem main.vi ein. Aber gib erst mal Rückmeldung, ob du das brauchst, ich hab nämlich keine Lust, OOP zu erklären, wenn du es nicht brauchst :-)
Gruß,
Birgit
11.01.2012, 18:08
flapappi Offline
Die Verwendung von Enums in dieser Art wäre auf jeden Fall ein funktionierender Workaround, wenn auch nicht so sehr elegant (aus Sicht eines erstmal immer unwissenden Benutzers, der das Programm nachher verwenden können soll Big Grin ). Danke für den Hinweis!
LVOOP habe ich mir mal hier und hier angeschaut. Das wäre wohl (soweit ich das auf den ersten Blick überschauen kann) eine für mich bessere Lösung gewesen, aber es ist schon etwas spät um die komplette Programmierweise nochmal über den Haufen zu werfen Wacko
Danke für die Anregungen!
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.582 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.672 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.415 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern L@BTR0N 2 4.373 14.10.2019 09:25
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.730 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Boolean Array Farbe ändern TDO 12 11.047 14.06.2016 16:34
Letzter Beitrag: Freddy
