Graph erstellen
29.05.2012, 13:26
AnnaZim Offline
RE: Graph erstellen
Entschudlige, was bedeutet "vor den autoinduzierten Ausgang setzen"?
29.05.2012, 13:36
Takuro Offline
2010 SP1
RE: Graph erstellen
Das im blauen Kreis ist ein autoinduzierter Ausgang. Jeder Schleifendurchlauf produziert einen 1 D Array, wenn ich das richtig sehe. Diese werden dann zusammengefügt, zu einem 2D Array. Dies musst du aber in diesem Fall nicht explizit sagen, da der Autoinduzierte Ausgang eine Dimension hinzugfügt und die Werte immer hinter die schon vorhandenen reiht. Dadurch hast du am Ende der Schleife alle Daten in dem einen Draht drin.
Wenn du nun den Roten Kreis an den mit dem Pfeil markierten Draht verbindest, sollte es während der Messung dargestellt werden.
Grüße,
TAKURO
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
29.05.2012, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2012 13:37 von Snowball.)
Snowball Offline
11
RE: Graph erstellen
Du hast an der For-Schleife zwei Tunnel die die Daten nach Ausführung der Schleife ausgeben, du hast bei den Tunneln Autoindexing aktiv, das bedeutet das sie die Werte bei jeder Ausführung der Schleife zu einem Array zusammenfügen.
PS: Takuro war schneller
Der Application Builder ist in den Anfangsjahren von LV vom Portier von NI geschrieben worden, kein Problem - NI kann das Ding ja neu schreiben, aber dann hat die Sekte Christliche Morgenröte den Portier heiliggesprochen und deshalb durfte der AB nicht mehr verändert werden (obwohl Tausende Entwickler unter diesem Scheiß leiden) da der AB im Schrein der Sekte in Wala-Walla Idaho USA als Reliquie verehrt wird.
20.10.2010 Gottfried
30.05.2012, 19:59
AnnaZim Offline
RE: Graph erstellen
Danke für die zahlreichen Hilfestellungen!
Ich habe mein Programm jetzt soweit fertig und bin zufrieden!
Gruß Anna
  Langzeit Graph erstellen rackpack 5 5.970 29.10.2020 09:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Punkte in einer XY Graph erstellen und umkreisen. Armeldonald 8 6.715 08.10.2019 12:00
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.511 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.557 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 9.212 28.10.2014 14:48
  XY-Graph erstellen aus Excel-Tabelle rm_210 7 9.900 10.01.2013 21:57
