Schieberegister leeren
20.05.2010, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 14:07 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Zitat:Immer, wenn ich meinen Schalter drücke, wird ein Messwert aufgenommen und in die nächste Zeile geschrieben (in Excel).
Dein Schalter steht also auf Latch und du nimmst genau einen Messwert auf? Richtig?
' schrieb:@Jens G: Wenn ich das Schieberegister in einer WhileLoop einbaue, dann zählt er mir ja automatisch hoch. Da meine Rate bei 10000 liegt hätte ich da dann ein Excelfile wo ich meine Werte bei 9xxxx suchen kann, das ist nicht wünschenswert...Smile
Probier's erstmal aus.
20.05.2010, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 14:05 von jg.)
Nö, tut es nicht! Genau schauen! Es wird nur dann +1 im Schieberegister hinzugezählt, wenn Datenerfassung=True (also wenn du deinen Schalter drückst). Das Template entspricht haargenau deinem Screenshot.
20.05.2010, 14:37
pad Offline
2009 SP1
834xx
Ok das funktioniertSmile
Ich hab ja gesagt ich denke zu kompliziert ...
@dimitri: Ja, mein Schalter steht auf Latch, wär wahrscheinlich einfach gewesen den Begriff zu benutzen als ihn zu umschreiben...Smile
Danke euch!
mfg
20.05.2010, 18:54
"Schieberegister leeren": Man kann ein Array, eine Warteschlange oder einen Ringspeicher leeren - es sind dann keine Elemente mehr drin. Aber ein Schieberegister mit einer normalen Variablen läßt sich nicht leeren, sondern nur initialisieren - z.B mit dem Wert 0.
Es war einst eine geniale Erkenntnis der Araber vor 2000 Jahren , die "Null" im Zahlensystem als eigenständigen Wert zu behandeln. Man sollte da eigentlich meinen, daß sich das nun langsam herumgesprochen hat: Die Null ist kein Nichts, sondern ein Wert wie jeder andere
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.304 04.01.2021 17:26
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 4.624 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.004 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.236 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.354 03.05.2016 10:39
  Listbox leeren tatnau 14 10.308 08.09.2015 14:31
