Schieberegister leeren
20.05.2010, 11:34
pad Offline
2009 SP1
834xx
Hallo allerseits,
folgende Ausgangsituation:
Mein Problem:
Wenn ich eine neue Messung starte, aber mein Programm nicht komplett schließe und neu öffne, habe ich immer noch die Werte aus der Vorgängermessung im Schieberegister. Dadurch werden meine Daten an falscher Position gespeichert.
Wie kann ich mein Register bei einer neuen Messung wieder "auf Null" setzen. Wenn ich außerhalb der Schleife eine Konstante mit Null anbaue funktionierts schon mal nichtSad
mfg
20.05.2010, 11:41
Ich sehe in dem Screenshot kein Schieberegister, aber Du kannst es ja auch in Deiner Schleife neu initialisieren, z.B. in einem Case eine Nullkonstante ins Schieberegister schreiben.
20.05.2010, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 11:43 von Achim.)
' schrieb:Wenn ich außerhalb der Schleife eine Konstante mit Null anbaue funktionierts schon mal nichtSad
Dann mach die Abfrage der Bedingung und die Konstante eben in die Schleife...
20.05.2010, 13:06
pad Offline
2009 SP1
834xx
Danke für die schnellen Antworten, bringt mir aber grad irgendwie nicht so viel..
@Y-P: In der linken Schleife ist doch ein Schieberegister (Shift Register), oder wie nennst du das?
Ich weis leider grad ned ganz wie ihr euch das vorstellt, könnte ihr bisschen genauer werden oder mir ein beispiel zeigen? Probier scho ewig rum, komm aber grad ned draufSad
mfg
20.05.2010, 13:31
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hi Pad,
verstehte den Hintergrund für die FOR-Schleife nicht so ganz. Das ging gut als WHILE und das was du das aufaddfierst wäre eh der Iterationszähler. Der fängt bei SChleifenstart auch immer bei Null an.Smile
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
20.05.2010, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 13:38 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Erstmal: Die rechte Schleife läuft immer 1 mal. Wozu?! Da kannste auch einfach eine Konstante "2" anschließen bei CellValue.
Zur eigentlichen Frage: Kannste auch ein Bild deines ganzen Werkes hochladen? Das doofe ist, dass du anscheinend keine State-Machine benutzt, sondern alle Zustände (Idle, Erfassung, ...) in einem Blockschaldbild unterbekommen willst.
20.05.2010, 13:41
' schrieb:Erstmal: Die rechte Schleife läuft immer 1 mal.
Nö, wenn Datenerfassung=False, läuft sie Nullmal.
@pad: vielleicht eher so? Diesen For-Schleifen-Konstrukt ist schon seeehr seltsam.
20.05.2010, 13:44
Du hast Recht. Das habe ich übersehen....
' schrieb:@Y-P: In der linken Schleife ist doch ein Schieberegister (Shift Register), oder wie nennst du das?
20.05.2010, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 13:58 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Nö, wenn Datenerfassung=False, läuft sie Nullmal.
Die rechte For-Schleife ....
20.05.2010, 13:56
pad Offline
2009 SP1
834xx
Danke für die Antworten,
also es geht um folgendes:
Durch das Hochzählen meines Schieberegisters weis meine CellValue, in welche Zeile der Wert geschrieben werden soll. Immer, wenn ich meinen Schalter drücke, wird ein Messwert aufgenommen und in die nächste Zeile geschrieben (in Excel). Die linke For-Schleife hat also bis jetzt den Sinn, sobald ich meinen Schalter / Taster betätige, dass um 1 addiert wird und der neue Messwert eine Zeile weiter unten in die Excel Tabelle gschrieben wird als der Wert davor. Der Rest in der Schleife is nur noch Datenerfassung, quasi für das Problem hier unwichtig...
Das Problem ist jetzt, wenn ich die Messung wiederholen will, aber LV nicht komplett schließe, dann fängt die Zählung für die Spalte nicht bei meinem anfangs definierten Wert an, sondern macht da weiter wo vorher gestoppt wurde, und das will ich nicht...
Wenns komisch aussieht... Ich bin leider ein Genie wenns drum geht zu kompliziert zu denkenSmile
@Jens G: Wenn ich das Schieberegister in einer WhileLoop einbaue, dann zählt er mir ja automatisch hoch. Da meine Rate bei 10000 liegt hätte ich da dann ein Excelfile wo ich meine Werte bei 9xxxx suchen kann, das ist nicht wünschenswert...Smile
Ich hoffe es wurde jetzt bischen klarer, ansonsten lad ich mein Programm hoch
mfg
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.574 04.01.2021 17:26
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 4.853 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.230 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.700 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.538 03.05.2016 10:39
  Listbox leeren tatnau 14 11.070 08.09.2015 14:31
