Datentyp REAL Siemens S7 / Labview
19.03.2013, 14:06
kpa Offline
88***
RE: Datentyp REAL Siemens S7 / Labview
@Jens:
Oh, vergessen.
Das VI dreht die Reihenfolge der vier Bytes der 32 Bit einfach um.
kpa
19.03.2013, 14:19
@kpa:
Das habe ich mir gedacht, also am Ende so was hier:
02.04.2013, 08:32
eurosky Offline
vielen Dank für die Infos, ich werde die Geschichte mit dem Byte-Tauscher testen.
Leider habe ich weiterhin das Problem zwischen der Deltalogic(S7)-Labview OPC Kopplung.
Den OPC-Client habe ich in Labview angelegt und die Bindungsvariablen erstellt.
Die Bindungsvariablen habe ich auf einem VI platziert.
Als Test habe ich eine Integer-Variable und eine Bool-Variable verwendet und entpsrechend mit einem Numerik-Feld bzw. mit einer LED verbunden.
Erfolgreich getestet habe ich die OPC-Verbindung mit dem Demo-Client von Deltalogic.
In Labview habe ich leider das Probelem, dass die Übertragung nicht funktioniert.
Teilweise wurde der Integer-Wert korregt angezeigt.
Bin etwas ratlos.
Hat jemanden einen Tipp für mich ?
Sorry für die Anfängerfragen.
  Kommunikation LabView mit Siemens SPS Tobi Wan Kenobi 4 7.257 11.12.2019 08:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Gleitkomma in SIEMENS S7 REAL umwandeln Blondchen 4 6.689 27.05.2019 09:23
Letzter Beitrag: Blondchen
  Siemens S7 1500 OPC UA picard2002 1 6.751 22.06.2017 08:29
Letzter Beitrag: picard2002
  TCP/IP Verbindung mit Siemens SPS LabVIEW2014 16 21.760 01.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: Banetta
Wink Siemens OPC - Array schreiben/lesen vescon 1 5.209 04.03.2014 08:26
  S7 real Werte umwandeln cbrmarcel 2 8.058 09.07.2013 11:37
Letzter Beitrag: cbrmarcel
