Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ?
11.05.2010, 07:59
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Ich habe auch schnell mal ein Bsp. zusammengeklickt. Dort wird die Reihenfolge beschrieben, die wie ich finde in dem anderen Bsp. nicht zur Geltung kommt.
Du solltest immer so vorgehen:
Event erzeugen --> Event registrieren --> Event verwenden --> Event von der Registrierung aufheben --> Event löschen.
Lv86_img
Sonstige .vi  Dynamic_Event.vi (Größe: 13,9 KB / Downloads: 340)
11.05.2010, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 11:18 von Lucki.)
Danke Euch beiden für die Beispiele. Habe mir auch Beispiele in der LV-Hilfe angeschaut.
Was mir dabei auffiel:
a) Dynamische Ereignisse und Benutzerereignisse lassen sich ja auch dynamisch, d.h. während des Programmablaufs, wieder löschen. Wenn aber das gesamte Programm sowieso beendet wird, dann scheint die Löschung nicht wichtig zu sein, wahrscheinlich besorgt das LV von sich aus. Also im Gegensatz etwa zur einer Datei, die man nicht vergessen sollte bei Programmende zu schließen.
b) Bei Benutzerereignissen lassen sich ja auch Daten an den Ereigniscase mit übergeben. Das geht aber nicht mehr, wenn der betreffende Ereigniscase außerdem noch für andere Ereignisse konfiguriert ist. Im Beispiel von Dimitry ist das der Fall. (Die Daten werden aber in beiden Beispielen nicht benutzt)
Edit: Habe mal das Beispiel von Dimitri dahingehend verschlimmbessert, daß man die Daten des Benutzereeigniasses "Trigger" (also den boolschen Wert von "Trigger") auswerten kann. (Motto: "Man vergilt seinem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt" [Nietzsche]):
Lv85_img
Sonstige .vi  Dynamisches_Event.vi (Größe: 16,44 KB / Downloads: 263)
11.05.2010, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 10:19 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Das geht aber nicht mehr, wenn der betreffende Ereigniscase außerdem noch für andere Ereignisse konfiguriert ist.
Jo, da hab ich gerstern auch erstmal kurz gucken müssen, wo die Anschlüsse der Ereignisdaten geblieben sind.
Zitat:Edit: Habe mal das Beispiel von Dimitri dahingehend verschlimmbessert, daß man die Daten des Benutzereeigniasses "Trigger" (also den boolschen Wert von "Trigger") auswerten kann.
Schau' ich mir <strike>Daheim (8.6)</strike> gerne an.
Ich muss mir noch überlegen, ob das mit den Dummys irgendein Nachteil für mich hat. Zur Zeit finde ich das hier vollkommen ausreichend:
Den Vorteil den ich sehe ist, dass man so nichtmal eine einzige Gehirnwindung braucht. Big Grin
28.06.2010, 19:11
schurzgasschweisser79 Offline
Ok, nun ist der Fall gekommen, wo ich das Ganze braucheSmile
Leider weicht die Theorie nun wieder ma von der Praxis ab. Ich hab Methode B von Lucki verwendet, weil das irgendwie am einfachsten geht - dachte ich. Also über Signalisierende Wertänderung das ganze Auslösen lassen.
Das klappt aber nur, wenn der Control kein "Latch"-Verhalten hat.
Hier bei diesem sinnfreien Beispiel hätte ich gerne, dass der Stopbutton "Latch"-Verhalten zeigt, dann funktioniert das Ganze allerdings nicht mehr.
Es klappt nur mit Switch-Verhalten
Sonstige .vi  ereignis_erzwingen.vi (Größe: 9,06 KB / Downloads: 238)
Lv86_img
Da kann man nix machen oder?
Abhilfe wäre also auf den ersten Blick ein solches benutzerdefiniertes Event oder halt wirklich dieses "Schalter-Verhalten" verwenden. Da müsste man halt über die Eigenschaften den "Knopf-wieder-los-lassen" - also dafür sorgen, dass er nicht gedrückt bleibt - des is aber nervig.
28.06.2010, 19:24
Da kommst du nicht raus, von einem Latch-Button lässt sich keine lokale Variable erstellen und auch die PropertyNode Value oder Value(Signaling) geht im Schreibmodus nicht.
Aber wenn so nicht geht, dann halt anders:
Lv86_img
Sonstige .vi  ereignis_erzwingen2.vi (Größe: 8,13 KB / Downloads: 341)
28.06.2010, 19:49
Zitat:Da kommst du nicht raus
mistWink
Danke für deine Erweiterung. Wie ich sehe hast du einen Fake-Stop Knopf eingebaut, der nur dazu dient das Event zu triggern. RaffiniertWink
Danke Jens.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 11.737 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.909 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.843 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Event Struktur Problem ache 9 5.346 17.09.2020 14:10
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.686 29.11.2019 19:03
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.884 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
