Referenzen auf Objekte dynamisch ermitteln
06.08.2013, 15:35
RE: Referenzen auf Objekte dynamisch ermitteln
500 (mglw. identische ?) Objekte, das "schreit" nach einer Behandlung als Array, Tabelle, Listbox etc.pp., auf jeden Fall was skalierbares.
06.08.2013, 16:10
YBlade Offline
(06.08.2013 15:33 )GerdW schrieb:  Hallo YBlade,
du kannst natürlich nicht nur nach Typ, sondern auch nach Label/Caption filtern...
Aber wie? Ich finde den Punkt Label/Caption nirgendwo?!
jg schrieb:500 (mglw. identische ?) Objekte, das "schreit" nach einer Behandlung als Array, Tabelle, Listbox etc.pp., auf jeden Fall was skalierbares.
Identisch bis auf die Beschriftung... (durchnummeriert von Testplatz 1 bis 500) und Formatierung je nach Teststatus.
Gibt es denn dann auch die Möglichkeit die einzelnen Spalten einer Tabelle entsprechend farblich zu gestalten und bei Klicken auf die Spalte ein Testprotokoll anzeigen zu lassen?
Danke für eure Hilfe.
06.08.2013, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2013 16:13 von GerdW.)
Hallo YBlade,
wo? In den Properties jedes Controls! Die Label-/Caption-Properties hat jedes Control...
Ja, auch bei Tabellen/Listboxes hat man jede Menge Möglichkeiten, Zellen zu formatieren. Es gibt dazu Beispiele hier im Forum! Kurz gesagt: Mit den Properties der ActiveCell einer Tabelle/Listbox rumspielen!
06.08.2013, 16:16
Als LV-Neuling kann ich dir als Einstieg dringend die Links in Gerds Signatur ans Herz legen.
Und dann noch, falls du eine aktuelle LV-Lizenz hast, die Self-Paced Online Kurse.
07.08.2013, 05:56
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Zuerst die Referenz aller FP-Controls holen und dann auf die Captions zugreifen:
8.6 .vi  All_FP_Control_Labels_LV86.vi (Größe: 6,29 KB / Downloads: 228)
Du könntest ein String-Element in jedem Testplätze für die Beschriftung einfügen, dann kannst du mit Arrays arbeiten und musst dich zusätzlich nicht mit den Captions rumschlagen.
Beste Grüße,
NWO
07.08.2013, 07:38
YBlade Offline
Ich habe es auch endlich gefunden... natürlich ist die deutsche Bezeichnung anders... Blush (evtl. sollte ich englische Sprache einstellen?!)
Ob ich jemals bei den vielen Möglichkeiten durchblicke...
Danke schon mal. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich werde jetzt mal die beiden Möglichkeiten mit Objekten oder Tabelle durchspielen.
YBlade
07.08.2013, 07:48
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(07.08.2013 07:38 )YBlade schrieb:  (evtl. sollte ich englische Sprache einstellen?!)
Das kannst du aber nur durch Neuinstallation von LV in ENG bewerkstelligen Wink Die Sprache der Entwicklungsumgebung ist fest an das Installationspaket gebunden.
Beste Grüße,
NWO
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 6.074 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.427 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.122 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 6.381 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 9.415 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Frage zu Referenzen maxxillian 1 4.176 21.10.2016 08:04
