seltsame Fehlermeldung TDMS read
18.10.2013, 14:09
RE: seltsame Fehlermeldung TDMS read
Ja, hab's in der 2013er-Version getestet.
(18.10.2013 10:49 )kwakz schrieb:  Auch in der 2013-Version?
19.10.2013, 09:34
(18.10.2013 09:18 )kwakz schrieb:  Ich habe jetzt einen kleinen work-around gebaut ... nicht schön, aber es funktioniert.
Ein Workaround ohne Controls:
20.10.2013, 09:41
Wo finde ich das, bzw. was ist das?
20.10.2013, 16:05
"Concatenate Strings"
21.10.2013, 06:23
kwakz Offline
2020 32 Bit
funktioniert bei mir ... vielen Dank!
21.10.2013, 07:04
Das hätte ich sehen können. Blush
In so einem Zusammenhang habe ich es allerdings noch nie gesehen (1 Eingang / 1 Ausgang). Wall
(20.10.2013 16:05 )jg schrieb:  "Concatenate Strings"
21.10.2013, 08:56
macmarvin Offline
CLA
Das always_copy primitive löst das Problem auch.
Intern ist das wahrscheinlich ein Problem, dass der Compiler/TDMS Node mit dem Typ Substring durcheinander kommt, deshalb sollte jede Funktion die einen "neuen" Stringbuffer anlegt als Fix funktionieren.
(mglw. ähnlich zu http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4...51007B2DBF)
22.10.2013, 06:05
kwakz Offline
2020 32 Bit
hier die Antwort von NI:
Zitat:Die Funktion "Match Pattern" liefert am Ausgang drei Substrings. Ein Substring ist vom Datentyp her auch ein String,
wird aber von der Funktion "TDMS Read" als eigener Datentyp behandelt, daher die gebrochene Linie.
Dies ist ein bekannter Bug in LabVIEW und leider ist an dieser Stelle ein Workaround unumgänglich, dies hatten Sie ja auch bereits so programmiert.
Für ein besseres Verständnis des Codes / der Operation sollte jedoch ein Typecast durchgeführt werden.
Dies habe ich in Ihrem Code implementiert und an diese Email angehängt.
Im Anhang noch ein Scrrenshot davon.
Mfg Daniel
22.10.2013, 07:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 11:49 von jg.)
Danke für die Infos.
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.513 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Fehlermeldung beim Öffnen der TDMS Datei Daniel234 2 5.295 04.10.2009 20:44
Letzter Beitrag: Daniel234
  EOF bei Read TDMS?! Bärbel 8 9.018 27.12.2007 12:56
Letzter Beitrag: Burnout
  Read/Write 3D/4D data: Read Write.vi Error 1 DavidK 2 6.459 30.09.2004 11:08
Letzter Beitrag: DavidK
