seltsame Fehlermeldung TDMS read
18.10.2013, 08:24
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich arbeite gerade an einem TDMS-Viewer und möchte dazu abhängig von der Auswahl des Benutzers Kennlinien aus einem TDMS-File auslesen. Jetzt bekomme ich eine gebrochene Signalleitung (siehe Bild im Anhang) und weiß nicht warum. Kann mir jemand weiterhelfen? Die zugehörige Fehlermeldung lautet:
Zitat:You have connected two terminals of different types. The type of the source is (sub)string. the Type of the sink is string.
Ich habe doch hier zwei gleiche Datentypen miteinander verbunden. wo liegt hier der Fehler?
Mfg daniel
18.10.2013, 08:30
RE: seltsame Fehlermeldung TDMS read
Mach' mal Strg + h und gehe dann mit dem Mauszeiger auf die unterbrochene Leitung.
18.10.2013, 08:35
kwakz Offline
2020 32 Bit
das ist ja die Fehlermeldung, die oben steht
18.10.2013, 08:49
Schon mal probiert, die Verbindungen einfach zu kappen und neu zu ziehen? Ab und an verrennt sich auch LabVIEW.
Denn du hast Recht, im Prinzip müsste es gehen.
18.10.2013, 09:18
kwakz Offline
2020 32 Bit
hab ich schon probiert ... leider ohne Erfolg. Ich habe jetzt einen kleinen work-around gebaut ... nicht schön, aber es funktioniert. Trotzdem würde mich schon interessieren, woran das liegen könnte.
18.10.2013, 10:08
Lad' mal Dein VI hoch.
(18.10.2013 09:18 )kwakz schrieb:  Trotzdem würde mich schon interessieren, woran das liegen könnte.
18.10.2013, 10:21
kwakz Offline
2020 32 Bit
Auch ein Test in der 32 bit-Umgebung hat die Fehlermeldung nicht beseitigt Ahrg1
12.0 .vi  ProblemTMDSRead.vi (Größe: 23,02 KB / Downloads: 159)
18.10.2013, 10:38
Scheint irgendein Bug zu sein. Als ich gerade eine "unterbrochene" Verbindung entfernt hatte und mit Strg + z zurück bin, waren plötzlich beide Verbindungen OK. Als ich dann speichern wollte, waren die beiden Verbindungen wieder unterbrochen. Also irgendwas ist da faul.
18.10.2013, 10:49
kwakz Offline
2020 32 Bit
Auch in der 2013-Version? Gibt es eine Möglichkeit, NI das VI zukommen zu lassen? die freuen sich doch bestimmt, wenn sie auf Fehler aufmerksam gemacht werden.
18.10.2013, 11:51
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(18.10.2013 10:49 )kwakz schrieb:  Gibt es eine Möglichkeit, NI das VI zukommen zu lassen?
Natürlich:
Kontakt
http://sine.ni.com/apps/utf8/nicc.call_m...=contactni
Beste Grüße,
NWO
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.513 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Fehlermeldung beim Öffnen der TDMS Datei Daniel234 2 5.295 04.10.2009 20:44
Letzter Beitrag: Daniel234
  EOF bei Read TDMS?! Bärbel 8 9.018 27.12.2007 12:56
Letzter Beitrag: Burnout
  Read/Write 3D/4D data: Read Write.vi Error 1 DavidK 2 6.459 30.09.2004 11:08
Letzter Beitrag: DavidK
