1D Array in - Element Double
29.01.2014, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2014 15:32 von Lucki.)
RE: 1D Array in - Element Double
(27.01.2014 16:03 )BunterLoewe schrieb:  Mein Problem ist, wie kann ich aus einem 1D Array in ein Element Double machen? bzw. die miteinander verbinden
Das mache ich auch, wenn ich Daten über ein Queue senden will. Beim Senden von Arrays über die Queue muss damit gerechnet werden, dass die Arraylänge immer anders ist. Damit es da keine Komplikationen gibt, wird jedes Array, bevor es in die Queue gesteckt wird, geclustert, und beim Entfernen muß es zuerst entclustert werden. Das zehrt aber an der Perfomance.
Dashalb stecke ich die Funktion "Element einfügen" lieber in eine for-Schleife und sende die Elemente einzeln. Das ist - man sollte es kaum glauben - schneller als wenn die Arrays gesendet werden.
  String to Double Problem joerg030284 1 3.878 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.094 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.969 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.579 26.09.2016 07:47
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.253 25.02.2015 20:36
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.386 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
