Tastatursteuerung Festlegen
04.11.2014, 14:54
Marija Offline
RE: Tastatursteuerung Festlegen
Danke hab mir sowas schon gedacht... XD
der Spieler muss dann aber Trotzdem selbst für die jeweilige aktion den Scancode eintragen?
Und danke für die Tipps =)
04.11.2014, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 15:20 von jg.)
Offtopic2
(04.11.2014 14:44 )Trinitatis schrieb:  - Verwende gestapelte Sequenzen.
@Marko: Na, du gibts ja Tipps, Marko. EDIT: Big Grin
@Marija: Vermeide nach Möglichkeit Stacked Sequences...
04.11.2014, 14:57
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(04.11.2014 14:54 )Marija schrieb:  der Spieler muss dann aber Trotzdem selbst für die jeweilige aktion den Scancode eintragen?
Nein - zur Zeit musst DU das tun, weil es noch eine Konstante im Quellcode ist. Du kannst es dann so umbauen, dass die Scancodes per LV-config file aus eben diesem gelesen werden oder du baust dir einen Dialog zusammen, in dem der user die Taste für die gewünschte Aktion drückt, die du dann in den jeweiligen Scancode übersetzt und speicherst.
Gruß, Marko
04.11.2014, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 15:00 von Marija.)
Marija Offline
(04.11.2014 14:55 )jg schrieb:  Offtopic2
na was denn jetzt???? Bahn
Gruß, Marko
ok...... ich versuch's mal....
danke nochmal
04.11.2014, 15:02
Ganz klar, Stacked Sequences nach Möglichkeit vermeiden!!! Nicht umsonst wurde das Element in LabVIEW 2014 aus der Standard-Programmierpalette genommen. Es verleitet zu leicht dazu, schlecht lesbaren Code zu programmieren, gerade für Anfänger.
04.11.2014, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 15:05 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Na da hat aber einer den Schmerz noch nicht verwunden Big Grin
Ich mutmaße mal, dass du dir das VI nicht angesehen hast!
Wenn eine flache Sequenz mit 3-4 Rahmen das Blockdiagramm auf die vielfache Monitorauflösung aufbläht, dann tendiere ich dazu, in diesem Fall als Alternative zu einer gestapelten Sequenz zu greifen. Und dabei bleibe ich auch. (in diesem konkreten Fall)
Gruß, Marko
04.11.2014, 15:30
(04.11.2014 15:04 )Trinitatis schrieb:  Na da hat aber einer den Schmerz noch nicht verwunden Big Grin
Welcher Schmerz? Big Grin
(04.11.2014 15:04 )Trinitatis schrieb:  Ich mutmaße mal, dass du dir das VI nicht angesehen hast!
Da gibt es aber deutlich Schlimmeres, was hier schon so alles hochgeladen wurde. Im Großen und Ganzen wurde von Links nach Rechts programmiert, und ich mir nur in einer Richtung im BD scrollen (nicht ideal, aber geht noch so). Die Flat Sequence ist in dem VI zwecks korrektem Datenfluss bis auf den allerletzten Dialog wie so häufig übrigens überflüssig. Auch das spricht gegen eine Stacked Sequence.
Ich rate bei dem VI eher dazu, Code in SubVIs auszulagern, dann wird das BD schon wieder übersichtlich.
04.11.2014, 15:39
Trinitatis Offline
(04.11.2014 15:30 )jg schrieb:  Da gibt es aber deutlich Schlimmeres, was hier schon so alles hochgeladen wurde. Im Großen und Ganzen wurde von Links nach Rechts programmiert, und ich mir nur in einer Richtung im BD scrollen (nicht ideal, aber geht noch so). Die Flat Sequence ist in dem VI zwecks korrektem Datenfluss bis auf den allerletzten Dialog wie so häufig übrigens überflüssig. Auch das spricht gegen eine Stacked Sequence.
... na das ist doch mal eine postwürdige Antwort. Da würde ich dir sogar zustimmen. Dass die Sequenz hier überflüssig ist, sehe ich auch jetzt erst. Die übermäßige OST-WEST-Ausdehnung ist mit Sicherheit eh dem Aufräumknopf zu verdanken.
Gruß, Marko
18.11.2014, 12:06
Marija Offline
übrigens der aufräum knopf hat sich geweigert aufzuräumen... Confused
und es funzt XD
ich hab aber nicht mehr viel in subVIs reingepackt, weil ich halt nicht wusste ob es sinn macht viele ganz kleine zu machen... -.-
beim Projekt, hab jetzt meine erstes gaaaaaaaanz kleines Heart, denk ich mir jetzt schon "Ich will nen zweiten Bildschirm!!!" Construction
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.220 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  VI in Menü aufnehmen oder Tastenkürzel festlegen th13 6 6.242 10.06.2014 08:52
Letzter Beitrag: th13
  Tastatursteuerung + Frontpanelsteuerung LabViewUser2014 3 4.024 09.04.2014 21:03
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 15.907 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
  Verzeichnis für Ausführung eines Programms festlegen S04View 3 4.429 02.03.2012 13:37
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Tastatursteuerung nochecker 20 25.174 14.11.2011 09:34
Letzter Beitrag: JohnnyCatfish
