Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale
04.11.2014, 19:04
RE: Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale
In Deinem VI in Beitrag #1 werden die Plots genau gleich,wenn man a) die beiden Diagramme bei Start mit dem History-Eigenschaftsknoten rücksetzt, und b) beide x-Achsen auf "Autoscaling" stellt.
Zum dynamischen Datenformat: Das wird von Express-VIs verwendet, und das Format wurde extra für diese gechaffen. Wenn aber, so wie bei Dir, die Daten weder aus einem Expess-VI herauskommen noch in ein solches hineingehen, dann macht die zwischenzeitliche Konverierung zu dynamischen Signalen keinen rechten Sinn. Aber verboten ist es natürlich nicht, genau so wenig wie es verboten ist, Dir Senf ins Gesicht zu schmieren.
05.11.2014, 12:04
Toklu Offline
Dynamische Signale brauche ich, weil Sie namen haben. Und mit über 10 Signalen macht es schon sinn Dyn. Signale zu verwenden, da mann sonst handisch alle namen zuodnen muss. Und vor allem bei der Darstelung läuft alles einwandfrei bei dyn. Signalen. Der Chart erkennt sie automatisch und ordnet sie zu.
(04.11.2014 17:25 )GerdW schrieb:  Hallo Toklu,
du meinst wohl dieses Verhalten:
Dazu sage ich nur: entweder arbeitest du richtig mit dem DDT oder gar nicht!
Oder auch: ExpressVI sind nett, solange sie genau das machen, was man haben will…
Genau diesen Verhalten meinte ich.
(04.11.2014 19:04 )Lucki schrieb:  In Deinem VI in Beitrag #1 werden die Plots genau gleich,wenn man a) die beiden Diagramme bei Start mit dem History-Eigenschaftsknoten rücksetzt, und b) beide x-Achsen auf "Autoscaling" stellt.
05.11.2014, 12:36
Hallo Tolku,
Zitat:mit über 10 Signalen macht es schon sinn Dyn. Signale zu verwenden
Es ist nie wirklich sinnvoll, den DDT zu verwenden…
Zitat:da mann sonst handisch alle namen zuodnen muss
Das machst du doch jetzt auch - durch Eintippen im DAQ-Assi…
Zitat:vor allem bei der Darstelung läuft alles einwandfrei bei dyn. Signalen. Der Chart erkennt sie automatisch und ordnet sie zu.
Das würde er auch bei Waveforms - wenn man deren Attribute korrekt setzt. Steht alles in der LabVIEW-Hilfe…
05.11.2014, 13:29
Beispiel:
06.11.2014, 15:39
Toklu Offline
danke für die Beiträge.
  Mehrer Signale Plotten Andi88 3 5.027 22.03.2017 18:21
  Aufnahme/Darstellung zweier analoger Signale mit der K8055-Karte EL_Zotto 0 2.969 10.06.2015 07:57
Letzter Beitrag: EL_Zotto
  Dynamische Messwertaufnahme se 15 9.325 10.03.2015 22:17
Letzter Beitrag: se
  Signalverlaufsgraph dynamische Daten lesen Masterg4941 4 4.902 25.07.2014 13:48
Letzter Beitrag: Masterg4941
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 24.401 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  Verschiede Signale darstellen Jacky11 11 9.751 20.03.2014 11:39
Letzter Beitrag: Jacky11
