es wäre sinnvoll, uns auch mal deine Messwerte zu zeigen - und zwar die Rohwerte vor der Umrechnung!
Außerdem:
Es ist nicht sinnvoll, einzelne Samples vom DAQmx abzufragen - erst recht nicht, wenn man 1kHz Samplerate arbeitet!
Du hast deine Y-Achse im Chart mit dem Faktor 1E-10 skaliert - ist das gewollt und sinnvoll?
lt. der Beschreibung deines Druckmessgerätes gibt es eine Spannung von 0-8 V über einen Bereich von 10^-11 bis 10^-03 TORR aus. Siehe Seite B-7, fig. B-3!
Um deinen Druck in mbar auszurechnen, würde ich die Formel p = 10^U * 1e-11 * 1.33322368 (U in Volt, p in mbar) verwenden…
Der Rechenweg wird doch schön auf Seite B-7 vorgerechnet - was daran verstehst du nicht?
vielen Dank dafür! Die nun ausgegeben Werte machen mehr Sinn (siehe Anhang), sie weichen aber immernoch von der Manometer-Anzeige ab (zum Zeitpunkt der Messung lag diese bei 4,5E-10). Kann das am Kabel liegen, bzw. daran, dass ich mehrere Kabel -wegen der langen Strecke zur Apparatur- zusammengesteckt habe?
Und gibt es eine Möglichkeit, auch hier eine Ausgleichsgerade zu erstellen? Habe ich nur für XY-Graphen gefunden und mit "Linear Fitting" wird mir im Graphen nichts mehr angezeigt.
Zitat:Kann das am Kabel liegen, bzw. daran, dass ich mehrere Kabel -wegen der langen Strecke zur Apparatur- zusammengesteckt habe?
Läuft das Kabel evtl. an irgendwelchen Frequenzumrichtern, Trafos, Netzteilen, etc. vorbei?
Zu dem "Gezackel": nimm doch bitte mal Messwerte bei einem echten Druckverlauf auf und nicht nur bei einem "Stationärpunkt". Welche Messkarte verwendest du?
die Ausgleichsgerade wollte ich für das "Gezackel" erstellen; meinst Du das verschwindet bei einem "echten Druckverlauf"? Hab mit meinem Doktoranden gesprochen, werden das in den nächsten Tagen mal in Angriff nehmen.
Zitat:Läuft das Kabel evtl. an irgendwelchen Frequenzumrichtern, Trafos, Netzteilen, etc. vorbei?
Das Kabel lief an einem Kabel des Auger-Spektrometer entlang, ich vermute dass dies ein (Stark?)Stromkabel war; hab das BNC-Kabel jetzt einfach mal auf den Boden gelegt, das Muster bleibt das Gleiche.
ich denke, wir brauchen vorerst kein neue Steuerungseinheit; das zugegeben alte Varian-Gerät tuts noch, die LabView-Geschichte dient mehr der Bequemlichkeit, Druck- und Temperaturwerte mussten bislang immer im Laborjournal dokumentiert werden, da ist es natürlich einfacher, wenn man das ganze digital vorliegen hat und auch schick plotten kann!
Trotzdem danke für den Tipp, sollten wir doch plötzlich was neues brauchen, hab ich die Smartline-Transmitter im Hinterkopf
