Das Bild in der Zwischenspeicher laden
24.03.2010, 09:46
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Das Code habe ich jetzt zusätzlich konsequent mit der Fehler Leitung ergänzt, leider ist das Programm wieder abgesturzt.
Kann es sein, dass ich etwas bei der EXE Erstellung falsch mache. Kann ich ihre EXE Version auch auf meinen Rechner ausprobieren?
MFG
Nedzad
24.03.2010, 09:52
Glaub' ich nicht. Bei IchSelbst und mir funktioniert's ja. Unsure
' schrieb:Kann es sein, dass ich etwas bei der EXE Erstellung falsch mache.
24.03.2010, 09:58
' schrieb:Würde dir aber empfehlen, den Code mal "richtig" zu machen, wie etwa in dem Bild.
Was mir aber eigentlich immer noch nicht gefällt, ist der fehlende Datenfluss zwischen Schreiben in das Anzeigeelement Picture und das Lesen des Methodenknotens von Picture.
24.03.2010, 10:01
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Wie konnte ich ein Fehlerbericht aus EXE bekommen, so dass ich mehr Informationen habe um das Problem besser zu verstehen..
24.03.2010, 10:16
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Diese Fehlermeldung bekomme ich von der Windows:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Application Error
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1000
Datum: 24.03.2010
Zeit: 09:44:35
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: LabVIEW
Beschreibung:
Fehlgeschlagene Anwendung application.exe, Version 1.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul lvrt.dll, Version 8.5.0.4002, Fehleradresse 0x001bdacf.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 61 70 70 ure app
0018: 6c 69 63 61 74 69 6f 6e lication
0020: 2e 65 78 65 20 31 2e 30 .exe 1.0
0028: 2e 30 2e 30 20 69 6e 20 .0.0 in
0030: 6c 76 72 74 2e 64 6c 6c lvrt.dll
0038: 20 38 2e 35 2e 30 2e 34 8.5.0.4
0040: 30 30 32 20 61 74 20 6f 002 at o
0048: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00
0050: 31 62 64 61 63 66 0d 0a 1bdacf..
Sonstige .txt  FehlerProtokoll.txt (Größe: 937 Bytes / Downloads: 238)
24.03.2010, 11:00
' schrieb:fehlgeschlagenes Modul lvrt.dll, Version 8.5.0.4002, Fehleradresse 0x001bdacf.
Ich tippe mal auf Standard-AccessViolation. Mach ein Update auf 8.5.1.
LVRT? Da tippe ich mal auf den MemoryManager. Möglicherweise auch ein Problem mit der Schnittstelle zur Zwischenablage.
Du sagst, in der IDE passiert dieser Fehler nicht. Wenn du dein Programm also mal laufen lässt, danach die IDE schließt und neu öffnest, kommt dann eine Fehlermeldung von LV in der Art, dass bei der letzten Sitzung ein Fehler aufgetreten ist?
24.03.2010, 11:18
So, schaun mer mal bei NI...
Bug Fixes bei 8.5.1:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6927
Und jetzt die CAR 4EH5G5TQ suchen:
Zitat:4EH5G5TQ LabVIEW crashes when exporting a graph or chart as BMP or EMF image to clipboard
Also, das ist ein Bug von 8.50 und somit auch vom 8.50er RTE.
Mögliche Lösung: Vielleicht langt es schon, auf dem Zielrechner den 8.5.1er RTE zu installieren.
24.03.2010, 14:38
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke für die Antworten,
es sieht so aus, als es tatsächlich RTLV Version Problem. Ich werde es jetzt ausprobieren, nur muss ich die RTLv86_img irgendwie deinstallieren, damit die LVRT8.5.1 installieren kann, da ich immer Fehlermeldung bekomme:" Eine neuere Version ist schon installiert" und es wird naher Installation abgebrochen. ( mein Fehler, dass ich RTLv86_img installiert habeSad).
24.03.2010, 14:41
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Wie konnte ich LVRT deinstallieren, habe ich noch nie gemacht...
MfG
Nedzad
24.03.2010, 15:24
Beitrag #20
Offtopic
Bitte eigenen Beitrag editieren, wenn du etwas vergessen hast oder nachtragen willst, anstatt innerhalb weniger Minuten mehrere Beiträge zu schreiben.
Rulez
Zur Frage:
Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software -> Software von National Instruments -> "Ändern/Entfernen" klicken -> Dann denn entsprechenden RTE auswählen -> Entfernen
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.695 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
  Das Bild in der Zwischenspeicher laden Diplomand 6 6.825 11.03.2010 14:11
Letzter Beitrag: Diplomand
  Bild aufs Front Panel laden Björn 2 7.614 05.11.2004 12:25
Letzter Beitrag: Björn
