Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
21.09.2015, 14:29
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
Offtopic2
Crosspost: http://www.labviewportal.ru/viewtopic.php?f=14&t=8258
Bitte das nächste Mal selber darauf hinweisen.
Danke, Jens
21.09.2015, 14:40
PatiPati Offline
der Inhalt der 3 Bytes sind ja <DATA1><DATAX><CHKSUM>. das eben ohne diese Klammern aber wie bekomme ich das raus, was da für werte drin stecken, kann man das irgendwie anzeigen lassen? Ich bin hier am verzeweifeln so langsam Sad Sad Sad
21.09.2015, 15:00
Hallo Pati,
Zitat:kann man das irgendwie anzeigen lassen?
Danach hast du bisher nicht gefragt…
Lösungen:
1. String-Anzeige, wie schon öfter erwähnt in Hex- oder \-Codes-Display.
2. String in U8-Array umwandeln, dann Arrayanzeige in Hex-Anzeige
Wenn du die zweite Lösung nimmst, kannst du auch sehr einfach die gewünschten Bytes per IndexArray auslesen…
21.09.2015, 15:12
PatiPati Offline
Bei deinem ersten Lösungsvorschlag wird bei mir gar nichts angezeigt, da passiert einfach nichts und bei deinem 2 Vorschlag versuche ich es zu verbinden, aber die Verbindungen passen nicht.
Könntest du mir eventuell kleine Beispiele dazu zeigen? Danke für deine Geduld Smile
21.09.2015, 15:20
Hallo Pati,
zur 2. Lösung:
Zitat:Bei deinem ersten Lösungsvorschlag wird bei mir gar nichts angezeigt, da passiert einfach nichts
Wenn in deinem Stringindicator NICHTS angezeigt wird: bist du dir sicher, überhaupt Daten empfangen zu haben?
Hast du schon mal "Debugging" ausbprobiert?
Wieviele Zeichen liest du vom seriellen Port?
Was zeigt dir eine Sonde an?
21.09.2015, 15:32
Du solltest dringend zwischen VISA-Schreiben und VISA-Lesen eine Wartezeit einbauen. So schnell wird deine Pumpe nicht antworten.
Alternativ solange "Bytes at Port" ausführen, bis das Ergebnis >=3 ist.
Außerdem solltest du bei VISA Configure Serial Port den "Termination Char" deaktivieren, standardmäßig ist der nämlich aktiviert, und das passt nicht bei deinem Kommunikationsprotokoll.
22.09.2015, 08:02
PatiPati Offline
Das mit dem Debugging war ein sehr guter Tipp Smile Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.
Das mit dem Schreibpuffer klappt, ich sende der Pumpe ein Befehl von 10 Byte und die Pumpe reagiert da drauf, als Ausgabezählwert werden 18 Byte angezeigt.
Bei der Ausführung von Bytes at Port wird nichts angezeigt, da kommt nur ein F an bei der Case-Struktur. Also ist da irgendwo schon ein Fehler, da müssten ja eigentlich die 3 Bytes ankommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe wohl irgendwo einen Fehler bei der Deaktivierung vom Endzeichen.
22.09.2015, 09:08
THINK Dataflow!
Das Warten hast du ohne Datenfluss hinzugefügt, das wird nicht zwischen Schreiben und Lesen ausgeführt, sondern parallel dazu.
22.09.2015, 09:25
PatiPati Offline
Wie soll das funktionieren, dass ich das Timeout mit dem Datenfluss verbinden? I dont know ...
13.0 .vi  VISA_Pump.vi (Größe: 25,4 KB / Downloads: 201)
22.09.2015, 09:48
Beitrag #20
So z.B.
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 9.321 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.902 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.815 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.345 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.019 29.06.2018 13:02
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.973 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
