TimeOut error 6101
17.12.2015, 15:04
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: TimeOut error 6101
Hallo Jens,
Du bist zu schnell.
Freddy
17.12.2015, 15:57
patriote00 Offline
2015
2015
ich habe mit Debugging Modus Modus probiert und nach dem Ausführen kommt dieser Pfeil direkt am VISA Serial.
17.12.2015, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2015 16:13 von jg.)
Das kann IMHO nicht sein. Zeig mal einen Screenshot vom Blockdiagramm deines "Conf. Port-VI".
- COM5 (Vorbelegung in deinem VI) existiert?
- Schnittstelle ist auch nicht durch ein anderes Programm belegt?
- VISA ist installiert?
EDIT: Hast du die Hinweise im jetzt schon 2x verlinkten NI-Dokument gelesen? Hast du schon mal den Loopback Test versucht?
17.12.2015, 16:44
patriote00 Offline
2015
2015
Hier ein Scrennshoot
17.12.2015, 16:59
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich glaube nicht, das es an dem Programm liegt.
Das hat Jens ja schon mehrfach erklärt.
Ich arbeite sehr viel mit den COM Schnittstellen. Wenn der Fehler bei der COnf. liegt. Ist es meistens die Hardware.
Versuch doch mal in einem separaten VI nur die Conf. Port-V.
nur die COM ohne weitere Eintragungen.
Da Du bei COM5 bist, vermute ich sind da noch mehr COM's.
Verwende eine Unbelegte.
Freddy
18.12.2015, 14:55
patriote00 Offline
2015
2015
Vielen Dank für eure!!
Ich habe alle eure Meinungen versuch und bekomme momentan keinen Fehler.
Danke nochmal
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.426 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 10.113 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA Lolleg 2 4.510 06.06.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lolleg
  VISA: Wait on Event - Vor Timeout Abbrechen Lien_Alere 7 9.277 20.01.2012 16:00
  Timeout des VISA Seriellen Port konfigurieren micheljoel2002 1 6.532 18.09.2010 20:57
  RS232 horchen - timeout 1073807339 RosJon 5 7.509 11.08.2010 13:25
