TimeOut error 6101
16.12.2015, 17:10
patriote00 Offline
2015
2015
TimeOut error 6101
Hallo Liebe LV-er,
Ich habe seit einige Tage ein Problem mit dem "Timeout Error": 6101 mit VISA SERIAL (Auf dem Bild mit Grünem Pfeil). Nach Auftreten des Fehlers geht alles aus. Wie kann ich dies am besten behoben?
Anhang gibt
Danke.
16.12.2015, 17:52
RE: TimeOut error 6101
Ich vermute eher, dass der Fehler aus dem wahrscheinlich aus der NI-Modbus-Lib abgewandelten READ-VI kommt: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...D700349D99
Außer das VISA Config. Serial Port (zumindest ist es dieses VI laut Icon) wurde ebenfalls abgewandelt, aber im Normalfall setzt diese VI nur Parameter für die serielle Schnittstelle.
17.12.2015, 10:51
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo patriote00,
die COM Port Entladeeinheit Leitung geht gleichzeitig auf Config. Serial Port und im Bild unten Write CMD.
Würde ich nicht machen. Ist eine Serielle Schnittstelle die kann nur ein Befehl nach dem anderen ausführen. Wer zuerst kommt kannst Du da nicht sagen. Vermutlich ist die andere VI schneller an der Schnittstelle und blockiert diese.
Freddy
17.12.2015, 11:03
Offtopic2
@Freddy: Gut erkannt, das muss man im dem Chaos von Drähten erst einmal erkennen. Top2
@Patriot: THINK Dataflow, und von links nach rechts programmieren, nicht von oben nach unten. Wink
17.12.2015, 12:56
patriote00 Offline
2015
2015
Ich habe noch etwas gemacht und leider bekomme ich immer das gleich Problem.
Gibt es andere Methode für VISA Config. Serial Port?
Ich habe ein Teil des Programms angehängt.
15.0 .vi  timeouterror.vi (Größe: 26,5 KB / Downloads: 289)
17.12.2015, 13:34
Nochmals, der Fehler kommt ziemlich sicher nicht aus VISA Conf. Ser. Port.
Und speichere dein VI doch bitte für eine frühere LabVIEW-Version (Save -> for previous version), der Durchsatz mit lv15_img ist noch relativ niedrig.
17.12.2015, 14:16
patriote00 Offline
2015
2015
Hier unter LV-12
14.0 .vi  timeouterror.vi (Größe: 27,16 KB / Downloads: 309)
17.12.2015, 14:50
Für Modbus solltest du ohne aktivierten Termination Char arbeiten. Da du an diesem Eingang beim Port-Configure nichts angeschlossen hast, ist der Wert TRUE.
Außerdem empfehle ich Debugging im Highlight-Modus, wo tritt wirklich zuerst ein Fehler auf.
(1x Ctrl+U kann auch nicht schaden)
17.12.2015, 14:56
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Lies mal die Info von NI.
Freddy
17.12.2015, 15:03
Offtopic2
@Freddy: schon verlinkt, s. Beitrag Nr. 2...
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.132 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 9.664 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA Lolleg 2 4.263 06.06.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lolleg
  VISA: Wait on Event - Vor Timeout Abbrechen Lien_Alere 7 8.710 20.01.2012 16:00
  Timeout des VISA Seriellen Port konfigurieren micheljoel2002 1 6.320 18.09.2010 20:57
  RS232 horchen - timeout 1073807339 RosJon 5 7.181 11.08.2010 13:25
