Graph an Control anschließen VS über locale Variable
28.01.2010, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2010 18:45 von Lucki.)
--Und hier noch das Beispiel, wie man die Update-Rate auf sinvolle auf 10Hz reduziert.
Lv86_img
Sonstige .vi  Graph_direkt_VS_locale_Variable_WA.vi (Größe: 25,87 KB / Downloads: 201)
28.01.2010, 19:00
Normal klappt's:
Ich hatte hier mal ein Bsp. für " Defer Panel Updates " hochgeladen:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=70537
' schrieb:das Frontpanelupdate könnte ich doch mit dem Property Node "DeferPanUpdts" vom Frontpanel des VI's verhindern. Mache ich dies, ändert sich an den Zeiten nichts.
Was ich auch irgenwie komisch finde, damit sollte man doch eigentlich auch ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen.
30.05.2010, 14:40
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Normal klappt's:
Einer Frage zu dieser Methode: Wenn Defer.Panelupdate auf True ist, werden dann Eigenschaftsknoten die am FP rumpfuschen überhaupt noch abgearbeitet? D.h. sind diese dann immer noch ein Klotz am Bein?
Ich will z.B. einen CPU-schonenderen Modus in meinem Programm anbieten: d.h. wenn das Programm alleine vor sich hin misst, braucht es für das FP keine Ressourcen zu verbrauchen. Reicht es mit der Methode "Defer.Panelupdate" oder muss ich die Eigenschaftsknoten auch explizit nicht mehr aufrufen?
30.05.2010, 15:33
' schrieb:Einer Frage zu dieser Methode: Wenn Defer.Panelupdate auf True ist, werden dann Eigenschaftsknoten die am FP rumpfuschen überhaupt noch abgearbeitet?
Ja, allerdings wird kein Neuzeichnen des FP erzwungen, somit...
' schrieb:D.h. sind diese dann immer noch ein Klotz am Bein?
eher nein, dann das was Zeit kostet, ist da FP-Update.
' schrieb:Ich will z.B. einen CPU-schonenderen Modus in meinem Programm anbieten: d.h. wenn das Programm alleine vor sich hin misst, braucht es für das FP keine Ressourcen zu verbrauchen. Reicht es mit der Methode "Defer.Panelupdate" oder
s.o., sollte langen
' schrieb:muss ich die Eigenschaftsknoten auch explizit nicht mehr aufrufen?
Nö, wobei viele PropertyNodes in einen zeitkritischen oder häufig auftretenden Ablauf (also z.B. Messung) sowieso zu vermeiden sind. PropertyNodes belasten auch nicht unbedingt die CPU, das ist dann eher bei häufigem Aufruf das FP-Update.
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.905 22.01.2016 14:09
  Digitaler Graph in Control thomasth 1 3.797 06.11.2015 07:47
  Kann Graph nicht vernünftig anschließen MiamiBeach 3 4.042 18.06.2012 13:15
  Graph über Eigenschaftsknoten beschreiben gentos 16 15.732 13.12.2011 13:33
  Graph 0-10V über 10s auslesen Marco86 5 5.265 22.09.2011 08:14
  Wie können im LineProfile die Elemente in der Graph Palette über ProbertyNode gesteuern werden? Peter Schulze 2 4.242 19.02.2010 11:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
