Graph an Control anschließen VS über locale Variable
27.01.2010, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2010 13:01 von jg.)
NicoB Offline
mir ist beim Optimieren aufgefallen, dass wenn ich ein Graphcontrol direkt anschließe die Bearbeitung länger dauert, als wenn ich die locale Variable des Graphen benutze.
Ich habe mal ein VI gebaut welches dies zeigt. Meine Frage ist warum, eigentlich sollte doch das Control schneller oder mindestens genau so schnell sein wie die locale Variable.
Mfg Nico
Lv85_img
Sonstige .vi  Graph_direkt_VS_locale_Variable.vi (Größe: 17,85 KB / Downloads: 260)
27.01.2010, 13:53
Interessant...
27.01.2010, 16:31
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Bei mir lief's mit der lokalen Variable mehr als doppelt so schnell. Vielleicht hat jemand noch 'ne Begründung dafür parat...
27.01.2010, 19:54
Ein Grund könnte sein: das Schreiben der lokalen Variable löst kein zwingendes FP-Update aus! Schreiben in Control IMHO schon. Auf jeden Fall häufiger.
28.01.2010, 09:08
NicoB Offline
' schrieb:Ein Grund könnte sein: das Schreiben der lokalen Variable löst kein zwingendes FP-Update aus! Schreiben in Control IMHO schon. Auf jeden Fall häufiger.
das Frontpanelupdate könnte ich doch mit dem Property Node "DeferPanUpdts" vom Frontpanel des VI's verhindern. Mache ich dies, ändert sich an den Zeiten nichts.
Was ich auch irgenwie komisch finde, damit sollte man doch eigentlich auch ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen.
Gruß Nico
28.01.2010, 12:06
Das kann man direkt sehen, wenn man - was ohnehin sinnvoll wäre - den Graphen nicht in der ganz inneren Schleife, sondern in der nächsthöheren Schleife updatet. Die Ausführungszeiten sind dann zwar nur noch Sekundenbruchteile. Bei Updatig mit der lokalen Variablen sieht man nur ein einziges Zwischenbild, bei direktem Update sind es viele.
28.01.2010, 14:27
NicoB Offline
' schrieb:Das kann man direkt sehen, wenn man - was ohnehin sinnvoll wäre - den Graphen nicht in der ganz inneren Schleife, sondern in der nächsthöheren Schleife updatet. Die Ausführungszeiten sind dann zwar nur noch Sekundenbruchteile. Bei Updatig mit der lokalen Variablen sieht man nur ein einziges Zwischenbild, bei direktem Update sind es viele.
Für die Geschwindigkeit zu minimieren ist es natürlich in diesem Fall besser nur Spaltenweise die Daten zum Graphen zu übermitteln. Aber wenn man das Array größer macht tritt auch hier wieder der Fall ein.
28.01.2010, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2010 14:41 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Ich denke auch, daß es mit dem FP Update zusammenhängen kann.
Habe mir die Prozessorlasten bei der Programmausführung zusätzlich angesehen, 100% wenn das Control direkt beschrieben wird, im Mittel ca. 75% wenn die Variable beschrieben wird.
Für mich ein Indiz, das LV zusätzlich beschäftigt ist, das dürfte der FP-Update sein.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.01.2010, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2010 15:03 von Lucki.)
' schrieb:Für die Geschwindigkeit zu minimieren ist es natürlich in diesem Fall besser nur Spaltenweise die Daten zum Graphen zu übermitteln. Aber wenn man das Array größer macht tritt auch hier wieder der Fall ein.
Es ging mir gar nicht darum, Dein VI zu verbesseren - und das war ja auch gar nicht Deine Frage. Es ging darum, die Vermutung von Jens zu untermauern.
Jens hatte übrigens mal einen Eigenschaftsknoten oder Methodenknoten aus seine Zauberkiste geholt, mit der man das fortlaufende Updating des FP hinauszögern konnte. Weiß aber nicht mehr, wie das ging, das wäre hier ideal.
Es ist für mich eine eiserne Regel, das Updating eines Graphen nicht schneller zu machen als das menschliche Gehirn dem folgen kann - max. 10 Mal/s. Im Bedarfsfall verwende ich einen Zwischenpuffer. Diese Regel verletzt Dein VI um viele Größenordnungen.
28.01.2010, 18:37
Bei mir dauert die LV (ca. 5,5 s) länger als direkt (ca. 5 s).
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.039 22.01.2016 14:09
  Digitaler Graph in Control thomasth 1 3.942 06.11.2015 07:47
  Kann Graph nicht vernünftig anschließen MiamiBeach 3 4.248 18.06.2012 13:15
  Graph über Eigenschaftsknoten beschreiben gentos 16 15.987 13.12.2011 13:33
  Graph 0-10V über 10s auslesen Marco86 5 5.374 22.09.2011 08:14
  Wie können im LineProfile die Elemente in der Graph Palette über ProbertyNode gesteuern werden? Peter Schulze 2 4.356 19.02.2010 11:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
