Temperaturmessung
14.01.2010, 13:55
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Temperaturmessung
' schrieb:....Wenn es schneller in der Messung gehen soll, baust du dir besagtes Wertearray zu Programmstart.
[attachment=51972:tempmessung.vi]
Keine schlechte Idee das. Frisst das nicht eine Menge Speicher wenn man 5000 Zeilen "vorhalten" muss?
*Schulterzuckend*, RMR
100nF passen immer.
14.01.2010, 14:58
Temperaturmessung
Eine Doublezahl hat 8 Byte, 5000 Double-Zahlen also 40000 Byte, bzw. ca. 40 kB. Bei einem heute gängigen 4 GB-Speicher könntest Du quasi fast 100.000 solcher Pakete reinpacken (Betriebssystem, LabVIEW, andere Prozesse,... mal außen vor gelassen). Also deswegen brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
14.01.2010, 16:20
BsaiboT Offline
Temperaturmessung
' schrieb:Keine schlechte Idee das. Frisst das nicht eine Menge Speicher wenn man 5000 Zeilen "vorhalten" muss?
Wie Y-P schon gesagt hat, brauchst du dir bei den heutigen Speichern am PC in dieser Größenordnung noch keine Sorgen machen.
Zu solchen Mitteln (Tabellen) muss man übrigens immer greifen, wenn man auf eingebetteten Systemen solche Messungen durchführen will, da diese meist nicht über genügend Rechenpower verfügen um es online zu berechnen (gerade wenn Kurven nichtlinear sind).
Dort reichen dann meistens schon 2Byte pro Wert.
Wenn man dann noch die Messgenauigkeit und die Anforderung an diese mit einbezieht reichen bei einer solchen Temperaturmessung schon 250 Werte im Array (also eine Auflösung von 0,4°C) und schon ist die Tabelle von unseren 40.000 Byte auf 500 Byte geschrumpft.
Es ist natürlich immer wichtig auf den Speicherverbrauch zu achten, aber hier sind die Datenmengen zum Einen statisch und zum Anderen für das Zielsystem (PC) fast nicht spürbar.
Tobias Brüggemann
14.01.2010, 18:38
Sprosse Offline
Temperaturmessung
:top1:Danke für die vielen Antworten. Ich hab es bei der linearen Version belassen.
Beste Grüße
Anne
15.01.2010, 11:04
RMR Offline
Laborkater
Temperaturmessung
' schrieb:Eine Doublezahl hat 8 Byte, 5000 Double-Zahlen also 40000 Byte, bzw. ca. 40 kB...........Also deswegen brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Ok, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Werde ich mir merken auf diese Art die "Kalibrierung" zu hinterlegen.
Danke Dir. Big Grin
Schönes WE & Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 5.203 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 13.786 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 14.381 19.11.2015 15:16
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 6.277 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
  Temperaturmessung mit KTY 81-122 Elektoge 3 5.227 01.02.2015 18:24
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.247 31.01.2015 09:33
