Temperaturmessung
11.01.2010, 17:28
Sprosse Offline
Temperaturmessung
Ich soll mittels einer Vaisala-Sonde Temperatur messen. Allerdings soll ich nur den gemessenen Strom betrachten und den auf die Temperatur übertragen.
Die Sonde hat misst von -40 bis 60 Grad, das entspricht 0-5 V. Auf die anderen Temperaturen kann man nur kommen, wenn ein lineare Zusammenhang besteht y=mx (Ich gehe davon aus das der Achsenabschnitt 0 ist). Beispiel: 2,5V entsprechen 10 Grad.
Nun zu meiner Frage: Wie kann ich diese Information, also die Grade, in LabVIEW, einbinden, dass mein Programm weiß welcher Strom welcher Temperatur entspricht.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
LG Anne
11.01.2010, 18:35
Temperaturmessung
Wie wär's mit 20 multiplizieren und dann 40 abziehen?
Also:
2,5 * 20 = 50
50-40 = 10
Oder: 5 * 20 = 100
100 - 40 = 60
11.01.2010, 18:42
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
Temperaturmessung
Klugscheiss: "Strom" "2,5V" ?Tongue
11.01.2010, 18:55
Sprosse Offline
Temperaturmessung
:blush:Peinlich!!! Meine natürlich Spannung.
Und danke für die Hinweis. Ich habe wieder an was viel, viel komplizierteres gedacht - ist leider mein Problem Wacko
Anne
11.01.2010, 19:14
BsaiboT Offline
Temperaturmessung
Hallöchen!
Bei dem Sensor ist doch sicherlich auch noch eine Wertetabelle dabei. Widerstand -> Temperatur
Da du deine Beschaltung kennst, kannst du damit eine Tabelle Spannung -> Temperatur erstellen.
Anhand der Tabelle ist es nun ein leichtes ein Array zu bilden und es einfach (fast) direkt über die eingelesene Spannung zu adressieren...
Beispiel: Du kommst auf eine Wertetabelle von 0V bi 5V und hast darin insgesamt 500 Temperaturwerte. Da musst du nur den eingelesenen Spannungswert mit 100 multiplizieren und schon kannst du aus dem Array, das du mit den 500 Werten gefüllt hast, die Temperatur auslesen.
Gerade wenn es schnell gehen muss, ist diese Variante am schnellsten und genauesten. Es kommt natürlich darauf an, wie genau die Messung werden soll, da deine Gerade sicherlich nicht ganz linear ist sondern besonders am Anfang und Ende einer Korrektur bedarf. Die Formel dafür dürfte sich ebenfalls im Datenblatt deines Sensors finden...
Tobias Brüggemann
11.01.2010, 19:57
Sprosse Offline
Temperaturmessung
Leider sind keine Wertetabelle und Formeln im Datenblatt dabei. Deswegen bin ich ja von einer Graden ausgegangen....
Wenn es interessiert: Der Link zum Datenblatt http://www.vaisala.com/files/HMP50%20Brosc...f%20Deutsch.pdf
11.01.2010, 22:02
BsaiboT Offline
Temperaturmessung
Naja, das ist ja auch eher eine Werbebroschüre als ein Datenblatt.
Oftmals kann man mehr Details direkt vom Hersteller erfragen, bspw welcher Typ Wärmesensor dort verbaut ist und eben auch solche Messtabellen bekommen. Aber ich vermute mal, dass es dir nicht auf Geschwindigkeit und die Genauigkeit ankommt. Daher wird es mit einer solchen Linearisierung funktionieren. Ggf. kannst du dir anhand der Linearisierung zu Programmbeginn auch zuerst ein Array erstellen und dann hast du wieder den Geschwindigkeitsvorteil.
Gute Nacht!
11.01.2010, 22:09
Sprosse Offline
Temperaturmessung
Das Datenblatt was in der Verpackung war ist noch dürftiger...
Also, guten Nacht!!!
13.01.2010, 20:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2010 21:31 von cnongs.)
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Temperaturmessung
Hallo Anne,
es ist davon auszugehen, dass zwischen dem Spannungssignal und der Temperatur ein linearer Zusammenhang besteht und das 0 Volt = -40°C und 5 Volt = +60 °C entsprechen.
Damit ergibt sich die Funktionsgleichung für die Temperatur nach folgender Gleichung:
y=m*x+c
y = Temperatur [°C]
m = Anstieg der Funktion
x = Spannungssignal [V]
c = Konstante
die beiden Unbekannten m und c ergeben sich wie folgt:
m = dy/dx
= 100 / 5
= 20
c = y-m*x
= -40 - 20 * 0
= -40°C
y = 20*x-40
mit dem Temperatur-Messprogramm VI und dem USB-I2C Modul von Devantech (Kaufpreis ca. 30 €) könntest du die Temperatur messen.
Die Messdauer und das Messintervall können eingestellt werden. Die Messreihe wird in einem Diagramm dargestellt und kann abgespeichert werden.
Für den Programmtest können Testdaten erzeugt werden.
Grüße cnongs
LabVIEW Vers. 6i
Sonstige .vi  Temperaturmessung.vi (Größe: 154,94 KB / Downloads: 241)
14.01.2010, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2010 14:06 von jg.)
BsaiboT Offline
Temperaturmessung
' schrieb:Das Datenblatt was in der Verpackung war ist noch dürftiger...
Hallo Anne,
wie gesagt, wenn es egal ist ob du bei 60°C dann 59,2°C oder 60,8°C misst, dann nimm einfach deine Formel, wie cnongs es erklärt hat und errechne deine Temperatur. Wenn es schneller in der Messung gehen soll, baust du dir besagtes Wertearray zu Programmstart.
Einen Bedarf für die zusätzliche Hardware sehe ich in deinem Fall nicht, da du ja bereits über Hardware verfügst, mit der du Spannungen messen kannst.
Lv09_img2
Sonstige .vi  tempmessung.vi (Größe: 10,05 KB / Downloads: 356)
Tobias Brüggemann
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 4.903 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 13.165 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 13.668 19.11.2015 15:16
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 6.008 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
  Temperaturmessung mit KTY 81-122 Elektoge 3 5.040 01.02.2015 18:24
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.041 31.01.2015 09:33
