Programm von MatLab inLabVIEW übersetzen
19.11.2009, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 15:39 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht für was das Programm gut sein soll. Das primäre Ziel ist erstmal die "übersetzung" und dann wird sich der rest schon ergeben.
Das ist gar keine gute Vorraussetzung! Wie Achim schon sagte du musst den MatLab Code erst verstehen und dann Stück für Stück übersetzen.
Wie willst du wissen ob der Code richtig funktioniert, wenn du garnicht weißt was der Code tun soll?
19.11.2009, 16:20
Peterxxx Offline
Ich werde mich einfach Schritt für Schritt durchschlagen.
Frage zu folgendem Code:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>[N,NS]=size(data);</div>
In Mathlab wird mir dann auf die Variable N, die Anzahl der Zeile von data und auf die Variable NS, die Anzahl der Spalten gesetzt.
Das erste Symbol in Array in LabVIEW ermöglichst es mir aber nicht Zeilen- und Spaltenanzahl separat zu erhalten.
Gibt es hierfür eine Lösung?
19.11.2009, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 16:24 von Y-P.)
Ja, Du kriegst beim "ersten Symbol" (a.k.a. Array Size) ein 1D-Array zurück (wenn Du die Funktion auf ein 2D-Array anwendest). Mit "Index Array" kommst Du auf die einzelnen Elemente (Zeilen-, bzw. Spaltenanzahl).
' schrieb:Ich werde mich einfach Schritt für Schritt durchschlagen.
19.11.2009, 16:27
dimitri84 Offline
Astronaut
Wie Markus gesagt hat:
19.11.2009, 16:41
Peterxxx Offline
Bei data handelt es sich um eine 2D-Array.
Ich bräuchte zwei Ausgänge an dem Symbol "Array-Größe". Einen für die Anzahl der Elemente in der Zeile und einen für die Anzahl der Elemente in der Spalte.
Allerdings bekomm ich nur eine Ausgang und kann somit nicht nur die Anzahl der Elemente in der Spalte abgreifen.
19.11.2009, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 17:06 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Das wird ein verdammt langer thread hier, wenn du jede Kleinigkeit nachfragst Huh
Also mit dem Baustein genau rechts von "Array-Größe ", der da heißt "Array indizieren" kannst du auf einzelne Elemente eines Arrays zugreifen. D.h. du legst den Ausgang von "Array-Größe" an "Array-Indizieren" und kannst dann mit Hilfe des Eingangs "Index" auf die Kolumnenanzahl oder Zeilenanzahl zugreifen. Oder du ziehst "Array-Indizieren" einfach auf und hast direkt beide Werte, wie gewollt.
Lese dir doch mal ein paar Grundlagen selber an sonst ufert das hier total aus. Die pdf-Dokumente, die ich dir gepostet habe im 2. Beitrag sollten helfen.
Gruß dimitri
19.11.2009, 17:16
Peterxxx Offline
Angenommen data ist eine Matrix der Größe 3x2.
Mein Ziel ist es nun die Zahl 2 zu erhalten um anschließen mit ihr weiterrechnen zu können.
Ich will also keinen bestimmten Eintrag in der Matrix, sondern die Anzahl der Spalten.
19.11.2009, 17:21
' schrieb:Also mit dem Baustein genau rechts von "Array-Größe ", der da heißt "Array indizieren" kannst du auf einzelne Elemente eines Arrays zugreifen. D.h. du legst den Ausgang von "Array-Größe" an "Array-Indizieren" und kannst dann mit Hilfe des Eingangs "Index" auf die Kolumnenanzahl oder Zeilenanzahl zugreifen. Oder du ziehst "Array-Indizieren" einfach auf und hast direkt beide Werte, wie gewollt.
' schrieb:Lese dir doch mal ein paar Grundlagen selber an sonst ufert das hier total aus. Die pdf-Dokumente, die ich dir gepostet habe im 2. Beitrag sollten helfen.
100% ACK
23.11.2009, 18:22
Peterxxx Offline
Momentan habe ich speziell mit der folgenden Schleife ein Problem:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>for f=f_low:10:f_high;
lambda = c/f;
k0 = 2*pi/lambda;
omega=2*pi*f;
Frequ=floor(f/Deltaf)+1;
end
</div>
f low, f high, Deltaf und c sind vorgegeben.
Forschleife mit Schieberegister?
23.11.2009, 19:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 19:15 von dimitri84.)
Beitrag #20
dimitri84 Offline
Astronaut
So oder so ähnlich:
Edit: Vote for Lucki's version.
Gruß dimitri
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 6.073 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.942 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.851 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 6.443 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.378 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.761 10.08.2010 14:36
