Event Struktur: Shared Variable abfragen
28.07.2009, 20:27
GT123 Offline
2018
Ja danke IchSelbst, habe es nun verstanden.
Wink
Grüsse
GT123
Grüsse
GT123
05.10.2009, 08:02
Nachtrag, da kürzlich entdeckt:
Mit dem DSC-Toolkit kann man Wertänderungen von Shared Variablen in der Event-Struktur erfassen.
20.11.2009, 21:13
GT123 Offline
2018
Ok, merci für den Tipp.
Schade das dieses Toolkit so kostspielig ist...
Grüsse
GT123
21.09.2010, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2010 08:19 von Dommas.)
Dommas Offline
So, mal wieder altes Zeug aufwärmen:
Ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem wie der Kollege hier hatte:
Ich will dass meine EventStruktur auf eine "nicht-Benutzereingabe" reagiert.
Nur würde ich gerne ein einem Case gleichzeitig auf Benutzereingabe (Button-ValueChange) und ein dynamisches Event (Indicator) reagieren.
Jetzt habe ich das Problem, dass der "NewVal"-Anschluß der Eventstruktur schwarz wird, wenn ich das dynamische Event mit in den gleichen Case packe und folglich nix geht. Kennt das Problem jemand? Und weiß auch Abhilfe?
Im Beispiel von Y-P gehts doch auch?!
Danke und Gruß
Dommas
EDIT:
Habe gerade den Unterschied erkannt, Y-P hatte damals nicht den "NewVal" Anschluß verwendet, sondern einfach ein Konstante. Also Problem glaube ich gelöst.
Aber falls jemand was weiß, würde es mich trotzdem interessieren warum das nicht geht...
21.09.2010, 16:50
' schrieb:Nur würde ich gerne ein einem Case gleichzeitig auf Benutzereingabe (Button-ValueChange) und ein dynamisches Event (Indicator) reagieren.
Ein dynamisches Ereignis hat die Eigenschaft "NewValue" nicht. Da aber diese Eigenschaft bereits vorgewählt wurde, schaltet LV auf schwarz um, um dir zu sagen: "Dateninkonsistenz ..."
Zitat:Und weiß auch Abhilfe?
Den Inhalt des Ereigniscases in ein SubVI (mit Ein- und Ausgängen) auslagern und zwei Cases machen: einen für NewValue und einen mit dem Typ vom Benutzerereignis.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.749 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.315 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Struktur Problem ache 9 5.129 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.261 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 20.862 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.498 04.09.2015 17:21
