Datei-Endung begrenzen
06.03.2009, 22:27
ImExPorty Offline
Hallo Achim
eine Möglichkeit wäre, wenn man .net-Anleihen verwendet darf: Denn dort kann die Auswahlmöglichkeit ganz individuell definiert werden und somit Deinen Wunsch
' schrieb:Allerdings kann man trotzdem später auf das Pulldown-Menü "Dateityp" klicken und hier wieder "All files" auswählen und ne beliebige Datei auswählen
in erster Instanz erfüllen.     Top1
Aber....der FileOpenDialog müsste/könnte noch modal werden...
und da der "böse" Anwender natürlich auch noch selbst *.* als Dateiname eingeben könnte/sollte so etwas abgefangen werden...
aber geht das in die richtige RichtungTalk
Lv85_img
Sonstige .vi  Dialogauswahl_begrenzen_lv85.vi (Größe: 19,33 KB / Downloads: 246)
07.03.2009, 09:43
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Kannst du so machen, es geht auch einfacher. (das obere im Bild)
Vermutlich seit LabVIEW8.2 gibt es da ein Funktion unter "File I/O- Advanced- Get File Extension.vi" (das untere im Bild)
Role, das Search Pattern ist zwar ein interessanter Ansatz aber etwas zu kurz angedacht. Der Dezimalpunkt kann durchaus mehrmals in einem Filenamen vorkommen aber Windows behandelt nur den letzten als Fileendung. Du solltest den Patternstring dann schon sowas wie ".[~.]*$" machen. Das $ Zeichen macht den Match vom Ende des Strings ausgehend.
In OpenG gibt es auch eine Funktion dazu, die diese Technik verwendet.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.03.2009, 10:42
RoLe Offline
' schrieb:Role, das Search Pattern ist zwar ein interessanter Ansatz aber etwas zu kurz angedacht.
Hallo Rolf, ja das war dumm von mir, Freitag nachmittag denke ich öffters zu kurz.
@Suivi123: sorry für mein "falsches" Beispiel, da ist deines doch besser.Cool
28.04.2009, 12:00
Ragdar Abwesend
Hallo LVF,
wo finde ich denn die Option die Achim im 1. Beitrag beschrieben hat?
Ich mahe bei mir ein File-Open und würd gern dort nur Daten mit einer speziellen Kennung anzeigen lassen. Habs bisher nicht gefunden.
Danke, Martin
28.04.2009, 12:13
Das gibt es beim File-Dialog, hier:
04.03.2010, 10:15
funky Offline
' schrieb:Aber....der FileOpenDialog müsste/könnte noch modal werden...
Hat jemand dafür eine Lösung?
Is doch bescheuert wenn der Dialog sich hinter dem Programm öffnet!
gruss Funky
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 5.579 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Array und Bild speichern, mit gleichem Namen aber anderer Endung ominum 13 10.746 08.05.2009 19:11
