Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen
01.02.2009, 13:33
Kannst Du bitte auch noch das VI hochladen für die, die es interessiert.
' schrieb:Hallo,
danke hat doch geklappt musste nur das Signal in ein 2-D-Array umwandeln, jetzt passt sich der Stapelplot automatisch, im laufenden Programm, der Anzahl an. Einziger Nachteil muss den Plots jetzt selber nen Namen zuweisen (vorher wurde der Signalname automatisch übernommen), aber das sollte kein Problem sein.
Die fertigen Programmsegmente als Fotos, für alle die mal vor dem selben Problem stehen.
Danke vielmals für eure Hilfe (Markus, Jens)
Gruß Steffen
01.02.2009, 13:49
Wie wäre es, DDT in ein "1D-Array of Waveform" statt in ein 2D-Array zu wandeln? Dann behältst du die Kanalinfos.
01.02.2009, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2009 15:50 von jg.)
steffenm Offline
' schrieb:Kannst Du bitte auch noch das VI hochladen für die, die es interessiert.
Hallo, da mein vi wesentlich umfangreicher ist, habe ich nochmal ein kleineres vi nach dem selben Prinzip erstellt.
Komischer weise bekomme ich hier bei der Auswahl zweier Plots einen Fehler, warum?
Lv85_img
Sonstige .vi  Anzahl_Plots.vi (Größe: 189,92 KB / Downloads: 252)
01.02.2009, 15:33
Das ist das, was auch mir passiert ist und was ich in #8 (vielleicht zu knapp) beschrieben habe. kA.
Suche noch, ob ich was auf ni.com finde.
Aber hier ist ein interessanter Workaround: Cool
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3024 Cool
01.02.2009, 19:39
Danke für das VI, aber ich kann einstellen was ich will und bekomme den Fehler:
Error 1000 occurred at Property Node (arg 1) in Anzahl_Plots-2.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: The VI is not in a state compatible with this operation.
Property Name: Legend:Number of Rows
Was das hier in diesem Fall soll, weiß ich auch nicht. Unsure
' schrieb:Hallo, da mein vi wesentlich umfangreicher ist, habe ich nochmal ein kleineres vi nach dem selben Prinzip erstellt.
Lv85_img
02.02.2009, 08:30
steffenm Offline
Was mich verwundert ist, setzt man den Stapelplot z.B. als Standardwert auf 3 und wählt dann die Anzahl der Plots 2 dann gibt es kein Fehler.
Man kann also die Plotanzahl verringern oder gleichgroß lassen, der Fehler kommt nur bei einer Erhöhung.
Gruß Steffen
02.02.2009, 08:50
steffenm Offline
' schrieb:Was mich verwundert ist, setzt man den Stapelplot z.B. als Standardwert auf 3 und wählt dann die Anzahl der Plots 2 dann gibt es kein Fehler.
Gruß Steffen
so klappts, warum auch immer.
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Anzahl_Plots_Neu.vi (Größe: 194,57 KB / Downloads: 220)
02.02.2009, 09:30
Ich krieg' immer noch den Error 1000.
' schrieb:so klappts, warum auch immer.
LabVIEW 8.5
02.02.2009, 09:40
steffenm Offline
' schrieb:Ich krieg' immer noch den Error 1000.
Ja, hab mich zu früh gefreut, klappt immer nur dann wann man das Programm einmalig ausführt,
bei ständiger Auführung kommt bei mir auch der Fehler.
Gruß Steffen
02.02.2009, 10:49
Beitrag #20
Würd' mich auch mal interessieren, an was das liegt. Huh
' schrieb:Ja, hab mich zu früh gefreut, klappt immer nur dann wann man das Programm einmalig ausführt,
Gruß Steffen
  Chart mit programmatischer Anzahl von Plots gottfried 2 4.479 28.06.2017 10:44
Letzter Beitrag: gottfried
  Anzahl der Maxima Bambi 7 5.559 01.10.2015 16:07
Letzter Beitrag: panduci
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.843 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.338 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  Anzahl Messpunkte auf X-Achse zählen BobbyBau91 3 4.207 14.03.2014 10:26
  Anzahl Yscale F.Bi 2 3.038 16.10.2012 14:02
Letzter Beitrag: F.Bi
