2 Whileschleifen ineinander
28.01.2009, 16:48
Die Struktur verwirrt mich etwas. Was hast Du denn vor?
' schrieb:Hallo nochmal.
Leider hat sich mein Problem doch noch nicht gelöst, da ich noch einen Ereigniscase dazwischen habe. Hab mal ein Vi zur ´Verdeutlichung gemacht. Wenn es erst einmal läuft lässt es sich nicht mehr ausschalten.
LabVIEW 8.6
28.01.2009, 21:27
Damit das mglw. annähernd so funktioniert, wie du dir das denkst, dafür musst du bei dem einen Event-Case den Haken bei "Lock Frontpanel ..." (s. Screenshot)
entfernen, sonst kann man ja nie den Button Stopp2 betätigen.
Trotzdem bleibt diese Programmstruktur fragwürdig... Zumindest sollte auch der "Stopp"-Knopf durch die Event-Struktur abgearbeitet werden. Am besten natürlich alle drei...
28.01.2009, 21:46
Peter04 Offline
2020
79xxx
kleine Nachfrage vom interessierten Zaungast:
Wie beendet Ihr denn nun die while-Schleife in der while-Schleife?
Kann da leider nix zu lesen, bzw. sehen, da alles inLv86_imgMellow
Vielleicht ist ja mal wer so nett Blockdiagramm-shot oder nLv85_img.vi zu posten !? Rolleyes
Schönen Gruß
Peter
28.01.2009, 22:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 22:11 von Lucki.)
' schrieb:Trotzdem bleibt diese Programmstruktur fragwürdig...
Das kann man laut sagen. Als allgemeine Richtlinie habe ich mir zu eigen gemacht:
Entweder die Eventstruktur läuft in der Hauptschleife, dann darf aber das Timeout nicht unendlich sein (wie hier der Fall).
Oder aber die Eventstruktur läuft parallel zur Hauptschleife in einer gesonderten Event-Behandlungsschleife - dann darf das Timeout unendlich sein.
Womit ich nicht sagen will, alles ist in Butter, wenn hier nur ein Timeout eingeführt und sonst nichts geändert würde.
28.01.2009, 23:40
Hier ist das Bsp. von TSchAC für 8.0.
Sonstige .vi  InnereSchleifeBeenden.vi (Größe: 6,67 KB / Downloads: 211)
Lv80_img
' schrieb:Hallo,
Schönen Gruß
Peter
29.01.2009, 07:50
Peter04 Offline
2020
79xxx
Alles klar.
Dankeee.
29.01.2009, 08:15
NilsL Offline
Vielen Dank für eure Hilfe. Der Tip von Jens G löst meine Probleme glaub ich. Den Timeout hab ich hier vergessen war nicht so gewollt.
Mfg NilsBig Grin
29.01.2009, 08:47
' schrieb:Vielen Dank für eure Hilfe.
Trotzdem noch ein Vorschlag:
Lv82_img
Sonstige .vi  Test2.vi (Größe: 10,28 KB / Downloads: 196)
29.01.2009, 09:59
NilsL Offline
' schrieb:Trotzdem noch ein Vorschlag:
[attachment=44103:Test2.png]
Lv82_img[attachment=44104:Test2.vi]
Auch super. Gefällt mir zwar besser (vom Schaltverhalten her), aber kann ich in meiner Anwendung leider nicht benutzen, da ich 2 solche Fälle (also 2 verschiedene whileschleifen an verschiedenen Stellen) habe und wenn ich das richtig verstehe kann ich das über die Timeout (unendlich) Variante nur 1ne realisieren.
Trotzdem noch mal vielen Dank.
Mfg Nils
  Zwei Whileschleifen beenden simcum 8 5.850 07.10.2020 17:36
  Datensnyc von zwei Whileschleifen LV-Fred 4 4.431 22.08.2011 08:46
Letzter Beitrag: LV-Fred
  Whileschleifen von aussen abbrechen luke 5 6.801 14.12.2010 13:59
  parallele Whileschleifen beppone 1 3.796 20.02.2009 16:08
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Parallele Whileschleifen ChristianS 8 6.517 02.02.2008 11:41
Letzter Beitrag: ChristianS
  Wie kann man drei Whileschleifen beenden andreas 8 7.268 31.01.2005 20:00
Letzter Beitrag: andreas
