*SOLVED* Installer / Build Spezifikation -> Unterordner einfügen
06.11.2008, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2008 10:07 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:* SOLVED *
Die Neu-Anlage der Build Spezifikationen
* EXE
* INSTALLER
bei einem der beiden Projekte hat das Problem gelöst.
Schön zu wissen wenngleich unschöne Grundproblematik da es aus den Dialogne einfach nicht hervorgeht.
Danke nochmal an alle Helfenden.
Der Product-Code ist eine sogenannte GUID (Globally Unique IDentification). Die Idee ist dass niemals irgendwo auf der Welt zwei gleiche GUIDs generiert werden. Das wage ich inzwischen zu bezweifeln :-) aber grundsätzlich ist es wohl genügend.
Der Product Code ist innerhalb des *.lvproj abgespeichert und wenn Du ein bestehendes Project kopierst und anpasst erbt es diesen Code natürlich. Für MSI ist es dann einfach noch immer dieselbe Application und deinstalliert es die "alte" Version bevor es die neue installliert.
Du kannst das kopierte lvproj File in einem Texteditor öffnen und den "Upgrade Code" ziemlich am Ende dieses Files selbst abändern. Einen Buchstaben/Zahl anpassen ist schon genug, aber Du musst dabei berücksichtigen das es Sedezimal (Hex) ist d.h. nur Zahlen 0-9 und Buchstaben A-F voorkommen können.
Warnung: Theoretisch könnte es sein dass die manuelle Anpassung dieses Codes plötzlich eine willkürliche andere Applikation deinstalliert beim Installieren dieses Produktes.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.049 09.03.2023 16:47
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.261 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.283 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 7.863 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.278 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 9.972 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
