VI über X (rechts oben in der Ecke) schließen
15.05.2008, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2008 12:14 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Wieso geht das mit der Base-Version nicht? Gibt's da keine Eventstrukturen?
Geben schon wenn Du sie schon hast aber eben nicht editierbar.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.07.2009, 12:47
Niels12 Offline
Ich möchte in meinem Vi auch eine Meldung bekommen, wenn das Programm über das X geschlossen wird. HAbe das mit einer Ereignisstruktur wie von RoLe vorgeschlagen probiert aber irgendwie klappt das nicht.
Geht das nur bei .exe oder auch bei normalen .vi's? Was muss ich sonst dabei beachten?
09.07.2009, 13:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
Warum klappt es denn nicht? bzw woran machst du das fest? kannst du deinen versuch hochladen? es gibt so viele dinge die falsch gemacht sein könnten.
LG
Torsten
09.07.2009, 14:06
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Du musst das Schließen auf jeden Fall verwerfen (wie in RoLe Bsp.), sonst kannst du nix mehr machen. Das Programm musst du dann eben selbst beenden (LabVIEW beenden VI).
09.07.2009, 14:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
oder es sind alle aktionen die vor dem beenden im ereigniscase untergebracht. dann könnte man auch das verwerfen weglassen.
10.07.2009, 08:51
Niels12 Offline
Also wenn ich über Datei->Beenden gehe klappt das ganze.
Ist es auch irgendwie möglich, dass eine Meldung kommt, wenn ich das Programm über das rote X schließe?
10.07.2009, 09:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ja, so wie Role oben in seinem Beispiel zeigt, bei mir funktioniert das wunderbar!
LG
Torsten
10.07.2009, 14:50
Niels12 Offline
Ich hab mal ein Beispiel Vi erstellt und Beigefügt.
Wenn ich das laufende Vi über Datei-Beenden schließe funktioniert es, aber nicht, wenn ich es über das rote X schließe. Habe schon irgendwie alles mögliche probiert.
Vi ist mit LabVIEW 8.6 erstellt.
Sonstige .vi  close_test.vi (Größe: 8,87 KB / Downloads: 211)
10.07.2009, 14:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
du hast auch das event "Applikationsinstanz schließen?" verwendet, nicht das event "panel schließen?"
LG
Torsten
  Ursache für schwarzen Rand unten und rechts im Frontpanel? Kasi 4 5.614 25.08.2015 10:23
  Vi schließen Pansonia 6 6.211 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 5.740 11.11.2014 15:07
  Sub-VI über globale Variable schließen smozart 5 6.149 06.12.2011 10:53
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 14.475 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  .exe schließen pannchen 7 9.015 28.04.2009 18:06
Letzter Beitrag: Queue
