VI über X (rechts oben in der Ecke) schließen
25.04.2008, 08:59
tgr Offline
8.01
Guten Morgen miteinander!
Weiß jemand von euch wie ich ein VI ordnungsgemäß beenden kann, wenn der Benutezr das X rechts oben im Fenster anklickt?
Gruß,
tgr
25.04.2008, 10:40
tgr Offline
8.01
Also in einem anderen Thread habe ich gelesen wie ich das X in der Ecke deaktivieren lässt.
( unter den Ci Properties --> window Appearance --> Customize --> Allow user to close window (den Hacken rausmachen)
Wie ich aber das X mit in meine Code einbeiziehen kann habe ich bis her noch nicht gefunden.
By,
tgr
25.04.2008, 12:15
RoLe Offline
Meinst du sowas ?
26.04.2008, 15:47
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Meinst du sowas ?
Je nachdem ob Du noch eine Statemaschine hast oder sonst noch etwas am Ende der Applikation tun musst (Files und andere Resourcen schliessen, alle Daten speichern, etc.) könnte man den Discard Connector auch noch gleich mit dem invertierten Ausgang des Dialog VIs verbinden.
Aber was das alles mit externem Code zu tun hat ist mir schleierhaft. Hätte im User Interface Unterforum mehr Sinn gemacht.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.04.2008, 14:20
tgr Offline
8.01
Ja, genau so habe ich das gemeint.
Vielen Dank,
tgr
14.05.2008, 10:45
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Kann ich das auch über einen Eigenschaften- oder Methodenknoten auslesen?
mfg blacky
14.05.2008, 11:54
' schrieb:Kann ich das auch über einen Eigenschaften- oder Methodenknoten auslesen?
mfg blacky
Nein, meines Wissens nach nicht.
15.05.2008, 07:47
blacky Offline
8.2.1
Schade mein Chef will mir nur die BASE Version kaufen und mit der gehts in dem Fall nicht.
Danke für die schnelle Rückmeldung
mfg Blacky
15.05.2008, 07:52
Wieso geht das mit der Base-Version nicht? Gibt's da keine Eventstrukturen?
' schrieb:Schade mein Chef will mir nur die BASE Version kaufen und mit der gehts in dem Fall nicht.
mfg Blacky
15.05.2008, 08:50
' schrieb:Wieso geht das mit der Base-Version nicht? Gibt's da keine Eventstrukturen?
Genau, das gibt es erst ab Full Development System.
@Blacky: Überzeuge deinen Boss unbedingt davon, nicht das Base Package zu nehmen. Die Zeit, die du dann weniger reinsteckst für das Event-Handling (dauerndes Pollen statt Event-Struktur) oder wenn du mal mathematisch was Komplizierteres machen willst (Filtern, Kurvenanpassungen, Standardabweichung) sind den Mehrpreis meiner Meinung nach Wert. Noch besser sind natürlich Pro-System oder die Developer Edition, aber FDS muss es meiner Meinung nach mindestens sein.
  Ursache für schwarzen Rand unten und rechts im Frontpanel? Kasi 4 5.739 25.08.2015 10:23
  Vi schließen Pansonia 6 6.431 24.03.2015 10:13
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 5.957 11.11.2014 15:07
  Sub-VI über globale Variable schließen smozart 5 6.328 06.12.2011 10:53
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 14.800 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  .exe schließen pannchen 7 9.272 28.04.2009 18:06
Letzter Beitrag: Queue
