Werte in einer .txt-datei speichern
28.07.2010, 09:36
Beitrag #21
Und im äußersten Notfall ginge es auch so:
28.07.2010, 10:22
Beitrag #22
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Mein Programm hat jetzt folgenden Stand (siehe Bild):
Möchte nun hinbekommen das immer der zu letzt in die beiden Eingabefelder eingegeben Werte abgespeichert wird!
28.07.2010, 10:29
Beitrag #23
Hallo Tom,
also du willst einen String zusammensetzen mit beiden Spannungswerten - aber nur den Wert speichern, der sich zuletzt geändert hat???
Erklär das mal bitte!
Frage:
Wozu verwendest du die beiden Locals, wenn direkt daneben die Terminals auf ihre Verdrahtung warten? Außerdem ist dein Bild mal wieder ein prima Beispiel, um dringend FormatIntoString zu empfehlen!
28.07.2010, 10:41
Beitrag #24
tom102 Offline
Meine Plan ist es Werte in einer Datei zuspeichern.
In dieser Form:
Strom 1 A
Spannung 1:....
Spannung 2:....
Strom 5 A
Spannung 1:....
Spannung 2:....
Deshalb Locals!?
Möchte wenn es für den einen Fall geht noch ein Ring als Local einbinden um es für alle Fälle zuspeichern.
Bin ich da ganz auf dem falschen weg?
Dank dir
28.07.2010, 10:43
Beitrag #25
Und noch was... du hast die Spannung als DBL vorliegen, wandelst die aber in einen Integer-String.
Datenverlust vom aller feinsten, es sei denn deine Spannung ist immer ganzzahlig... dann kannst du aber auch gleich I32 statt DBL nehmen.
28.07.2010, 10:45
Beitrag #26
Hatte schon eine Antwort vorbeitet, aber jetzt gebe ich auf...
28.07.2010, 10:46
Beitrag #27
tom102 Offline
Ich glaube euch ja allen deshalb bib ich ja nen LabVIEW Anfänger und wende mich an euch und freue mich über Hilfe.
Danke =)
28.07.2010, 10:47
Beitrag #28
Ich hab mich bis jetzt zurückgehalten, um mal zu schaun wohin wir gehen...
...Welcome to the DOPPELPOST!
Rulez
28.07.2010, 10:52
Beitrag #29
Hallo Tom,
"Deshalb Locals!?"
Mir ist der Zusammenhang zwischen deinem Dateiformat und der Verwendung von Locals immer noch nicht klar.
Warum aus einem Local lesen, wenn direkt daneben das Terminal liegt - und beide (theoretisch) den gleichen Wert liefern?
28.07.2010, 10:53
Beitrag #30
tom102 Offline
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.927 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.381 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern MartinNewBee 2 4.573 05.04.2018 13:30
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Positionen (Werte) in Matrix speichern tahity94 37 25.025 12.02.2018 18:10
Letzter Beitrag: tahity94
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.000 26.01.2017 10:18
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.358 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
