Verständnisfrage Anschlussfeld Eingang/Ausgang
08.11.2013, 14:45
Beitrag #21
RE: Verständnisfrage Anschlussfeld Eingang/Ausgang
Hallo Messie,
Zitat:Da steht eine Eventroutine ganz allein im Raum und wird nur durchlaufen wenn eine entprechende Message in der Messagequeue platziert wird.
Warum denkst du, das wäre bei LabVIEW anders?
Auch hier wird die Eventstruktur erst abgearbeitet, wenn ein passendes Event auftritt!
Zitat:LV scheint also streng sequentiell zu arbeiten.
Falsch.
LabVIEW arbeitet streng parallel - solange der DATAFLOW das zulässt.
Wenn du aber durch den DATAFLOW Abhängigkeiten erzwingst, werden Programmteile sequentiell abgearbeitet!
Zitat:Wie das mit LVOOP funktioniert muss ich mir dann noch ansehen.
Das funktioniert mit dem gleichen DATAFLOW.
Zum LabVIEW-Einstieg solltest du dich eher mit Dingen wie StateMachines (und FGVs [funktionale globale Variablen]), Producer/Consumer-Schema, Queues/Notifier, typdefinierte Datentypen wie Cluster, ... beschäftigen. Wenn du das hast, ist der Einstieg in LVOOP deutlich einfacher, weil du dann ein breites Grundlagenwissen zu LV aufgebaut hast...
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.305 25.11.2022 11:45
  Verständnisfrage (Bug?) THL 6 3.892 15.08.2018 12:47
  Verständnisfrage zu Referenzen lumaxo 2 3.552 18.03.2015 18:26
Letzter Beitrag: lumaxo
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.109 13.02.2015 17:26
  Verständnisfrage Array Inplace dali4u 1 3.314 10.09.2014 08:08
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 4.957 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
