parallele VIs
29.06.2009, 15:11
Beitrag #21
parallele VIs
' schrieb:Ich versteh nicht ganz was du mir damit sagen willst (while/stopp unso)!
Ich hab nichts weiter gemacht, als in deinem MainVI um die For-Schleife eine While-Schleife mit Abbruch-Button zu setzen. Und schon konnte ich ein SubVI öffnen und gleichzeitig im SubVI und im MainVI arbeiten.
Soll es auch so sein, dass zusätzlich zu dem MainVI mehrere gleiche SubVI's gleichzeitig bedient werden sollen? Das würde ich dann über VI-Server realisieren wollen - was ja nicht geht. Blush
Zitat:Was die invarianz betrifft ist es so, dass die SubVIs mehrfach aufrufbar sein sollen!
Ja, sollte dann nicht pro Aufruf ein eigener Datenbereich reserviert werden?
29.06.2009, 15:30
Beitrag #22
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
' schrieb:Ich hab nichts weiter gemacht, als in deinem MainVI um die For-Schleife eine While-Schleife mit Abbruch-Button zu setzen. Und schon konnte ich ein SubVI öffnen und gleichzeitig im SubVI und im MainVI arbeiten.
Das ist aber nicht mein MainVI. Mein MainVI heißt mVI signal selection! Das hast du z.b. , bei der Version die du hochgeladen hast, gelöscht.
' schrieb:Soll es auch so sein, dass zusätzlich zu dem MainVI mehrere gleiche SubVI's gleichzeitig bedient werden sollen? Das würde ich dann über VI-Server realisieren wollen - was ja nicht geht. Blush
Ja soll es! Gibt es eine andere Variante oder ist das gänzlich unmöglich?
' schrieb:Ja, sollte dann nicht pro Aufruf ein eigener Datenbereich reserviert werden?
Ja schon, aber ich dachte, dass das durch realisiert wird, dass das aufgerufene VI ablaufinvariant ist! Mellow
29.06.2009, 15:40
Beitrag #23
parallele VIs
' schrieb:Mein MainVI heißt mVI signal selection! Das hast du z.b. , bei der Version die du hochgeladen hast, gelöscht.
Wie komm ich denn drauf, dass dieses andere VI das MainVI sein könnte? - Ich muss kucken.
Zitat:Gibt es eine andere Variante oder ist das gänzlich unmöglich?
Da das in jeder anderen Sprache auch geht (ein Formular - mehrere Instanzen) sollte das in LV auch gehen.
29.06.2009, 15:54
Beitrag #24
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
' schrieb:Wie komm ich denn drauf, dass dieses andere VI das MainVI sein könnte? - Ich muss kucken.
Das MainVI hab ich mVI und die SubVIs sVI getauft. Ist vielleicht net ganz ersichtlich, geb ich zu!Big Grin
29.06.2009, 18:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2009 09:31 von jg.)
Beitrag #25
parallele VIs
' schrieb:Das mit dem Signalfluss ist mir jetzt klar, also zumindest, dass es nicht funktioniert. Warum, kein Ahnung!Big Grin
Letzteres ist natürlich fatal.Flop
Ich hab dein sim.zip nochmals geladen und mir das mVI angesehen. Fazit: Solange ein Datenfluß (das ist die Verbindung zwischen den beiden While-Schleifen!) zwischen den While-Schleifen besteht, wird die zweite Schleife nur dann ausgeführt, wenn die erste beendet ist. Und ist die mal beendet, bleibt sie beendet => MainVI nicht mehr bedienbar.
Ich hab mal das MainVI angepasst. Kuck mal, ob du damit was anfangen kannst.
Lv85_img
Sonstige .zip  Neuer_Ordner.zip (Größe: 115,33 KB / Downloads: 210)
30.06.2009, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2009 08:20 von NafeZ.)
Beitrag #26
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Guten Morgen,
ich danke dir IchSelbst. Könntest du das File aber bitte nochmal hochladen? Ich hab nämlich irgendwie keine Dateien in dem Archiv. WinZip fragt mich, ob ich welche hinzufügen möchte. da ist wohl was schief gelaufen. :/
Gruß, NafeZ
/edit: Ah halt! Passt. Mit WinRAR gehts.Smile
30.06.2009, 08:41
Beitrag #27
parallele VIs
Beachte, dass ich deinen absoluten Pfad auf das SubVI geändert habe. Relative Pfade haben zwar diverse Nachteile - absolute aber auch. Tongue
30.06.2009, 09:18
Beitrag #28
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Vielen Dank IchSelbst!!!!! Es funzt! Ich hab zwar Schwierigkeiten die VIs zu schließen (Error: A filename is no longer sufficient because the full name of a VI now includes any owning libraries!), aver das bekomm ich schon irgendwie behoben. Ich hab die absoluten Pfade in relative geändert. Ich finde das besser.
Wenn ich wieder net weiter komm, nerv ich nochmal!Big Grin
30.06.2009, 09:27
Beitrag #29
parallele VIs
' schrieb:Es funzt!
War mir klar.
Zitat:Ich hab zwar Schwierigkeiten die VIs zu schließen
War mir klar.
Zitat:aver das bekomm ich schon irgendwie behoben.
Ist mir klar.
Zitat:Wenn ich wieder net weiter komm, nerv ich nochmal!
Ist mir klar.
Lol
Kleines Späßchen am Rande
30.06.2009, 10:07
Beitrag #30
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Du Fuchs!Big Grin
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.004 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 4.997 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 13.824 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Sub-VI dbuckl 1 4.602 07.10.2013 15:09
  Parallele pausierte For-Schleife Chillkroete1206 7 5.567 15.02.2013 17:59
  Parallele Queue Struktur eurostar 14 11.983 29.01.2013 09:26
