exe file beendet sich sofort nach dem start ohne fehlermeldung
31.03.2008, 09:08
Beitrag #21
m0n0g0n Offline
8.5.1
Zitat:Für die mean-Function wird lvanlys.dll benötigt. Die sollte bei der Installation der RTE automatisch mit installiert werden.
Guck doch mal in "C:Program FilesNational InstrumentsSharedLabVIEW Run-Time8.5" ob die da irgendwo liegt.
VDB
sorry,, meione antwort war darauf bezogen..
' schrieb:ja das wurde sie auch. dennoch besteht das problem
31.03.2008, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2008 09:25 von m0n0g0n.)
Beitrag #22
m0n0g0n Offline
8.5.1
Also ich hab das problem gelöst! Nachdem ich "NI Measurement & Automation Explorer 4.3" eingebunden habe in den installer läuft es. Allerdings hab ich noch ein problem.. diese Zusatzpacket ist bei mir laut LabVIEW im "Locale Cache" auf meiner hdd gespeichert. dort scheint aber ein teil des packetes fehlerhaft zu sein.. der installer meckert bei einer *.cab file die er installiere will. um das problem zu lösen wollte ich das er das komplette packet nochmal von der LabVIEW cd installiert.. macht er aber nicht.. ich kann es nur vom vermutlich fehlerhaften "locale cache" installiere. gibts wirklich keine möglichkeit das verzeichnis da zu ändern? hilft nur eine neuinstallation von LabVIEW + registry clean?
mfg
31.03.2008, 10:33
Beitrag #23
Achimedes Offline
' schrieb:gibts wirklich keine möglichkeit das verzeichnis da zu ändern? hilft nur eine neuinstallation von LabVIEW + registry clean?
Siehe Beitrag #15
hast du den schon getestet ob man die Pfade ändern kann?
31.03.2008, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2008 11:07 von m0n0g0n.)
Beitrag #24
m0n0g0n Offline
8.5.1
' schrieb:Siehe Beitrag #15
Ja ich habs getestet. er spuck immer eine kryptische fehlermeldung aus.
31.03.2008, 13:28
Beitrag #25
m0n0g0n Offline
8.5.1
hm kann keiner helfen? Undecided
01.04.2008, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2008 08:51 von Y-P.)
Beitrag #26
m0n0g0n Offline
8.5.1
Hallo leute,
wie der titel schon sagt hab ich ein problem damit. Zwei pakete die ich in den installer mit einbinden möchte sind bei mir laut LabVIEW im "locale cache" gespeichert. Das problem ist jedoch, dass diese dort fehlerhaft zu sein scheinen. LabVIEW erstellt den installer zwar ohne zu meckern, aber wenn ich nun meine app installieren will dann sagt mir der installer das irgend eine *.cab file fehlerhaft ist. Deshalb würde ich gerne die pfade so abändern das LabVIEW die besagten packete nochmal von der orginal cd kopiert und nicht die aus dem "locale cache" verwendet. Dies scheint jedoch nicht möglich zu sein und LabVIEW ärgert mich mit folgender fehlermeldung:
würde mich über eure hilfe freuen.
mfg
p.s: ich arbeite mit LabVIEW 8.5 (Full Development System)
01.04.2008, 08:55
Beitrag #27
BITTE KEINE DOPPELPOSTINGS!!!!!!!!!!!!!! Warnung1
01.04.2008, 09:04
Beitrag #28
m0n0g0n Offline
8.5.1
' schrieb:BITTE KEINE DOPPELPOSTINGS!!!!!!!!!!!!!! Warnung1
ups sorry, das war nicht meine absicht
01.04.2008, 09:05
Beitrag #29
m0n0g0n Offline
8.5.1
' schrieb:ups sorry, das war nicht meine absicht
aber ich dachte das ist ein seperates problem.. nun hast du meinen post verschoben und er passt nicht mehr wirklich zu dem titel
Undecided
01.04.2008, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2008 09:09 von Y-P.)
Beitrag #30
Schon OK. Danielpositiv
Hast Du schon mal bei NI nachgefragt? Ich glaube kaum, dass Dir hier zu so einer Fehlermeldung jemand weiterhelfen kann, lasse mich aber gerne auch eines besseren belehren. Big Grin
Wieso das denn? Es geht doch immer noch um die Fehlermeldung. Außerdem sind jetzt beide Titel vorhanden.
' schrieb:aber ich dachte das ist ein seperates problem.. nun hast du meinen post verschoben und er passt nicht mehr wirklich zu dem titel
Undecided
  Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit" galilio 13 24.841 31.10.2016 11:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Exe Prozess wird nie beendet Frank M-F 3 7.210 17.10.2014 11:58
Letzter Beitrag: Achim
  EXE beendet Labview nicht numumba 1 4.849 19.04.2011 11:05
  EXE das nicht sofort startet gottfried 5 7.450 04.11.2010 21:45
  Exe beendet sich nicht bei Klick auf "x" Matze 7 10.410 29.07.2010 12:39
Letzter Beitrag: Matze
  Fehlermeldung nach EXE-Erstellung Chrille76 6 6.918 05.05.2010 15:47
Letzter Beitrag: Chrille76
