Erstellung von Write to Spreadsheet File (string).vi
20.07.2007, 08:57
Beitrag #31
Einigen wir uns darauf. Lol
' schrieb:Wie auch immer: Das ist doch alles SCHEISSEGAL...man kann sich das doch ganz leicht selber basteln, siehe meinen Beitrag oben...
20.07.2007, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2007 09:07 von eg.)
Beitrag #32
' schrieb:Also ich habe 8.0.1 und nur ein Write To Spreadsheet nur für Strings (kein Polymorphes).
eg
' schrieb:Habs jetzt grade auf dem Rechner meines Kollegen probiert, er hat noch LV8.0 installiert:
Es gibt hier nur ein "Write to spreadsheet.vi" und das akzeptiert nur Numerics. "Innen drin" wird dann natürlich auch die String-Wandlung durchgeführt (Array to Spreadsheet-VI) und dann werden auch Strings geschrieben!
EDIT: Ja was nun...wie kann das denn sein (siehe Eugens Beitrag)...?
' schrieb:Bei Eugen geht's nur mit Strings, bei Achim nur mit Zahlen. Ich blick' nicht mehr durch.
Gut, dass das jetzt bei LV 8.2.1 polymorph ist.
' schrieb:Einigen wir uns darauf. Lol
Oh, Sorry, ich hatte was anderes im Kopf, ich habe allerdings Numerics gemeint.
eg
P.S. dieses VI habe ich noch nie im Leben gebraucht. Big Grin
Format into File war für mich immer ausreichend.
20.07.2007, 10:17
Beitrag #33
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Oh, Sorry, ich hatte was anderes im Kopf, ich habe allerdings Numerics gemeint.
eg
Hy.
ich habe mir etwas gebastelt, ist es zwar keine Fehler drin,aber ich bekomme immer noch keine Werte in meine .txt Datei. Sorry, dass ich immer wieder gleiches Problem hier beschriebe.Ich möchte nur, zuerste jegendwelche text Ausgabe bekomme, dann kann ich mich mit der Formatierung gezielt beschaefftigen.Hat jemand vielleicht eine Lösung,wie wird nur eine Nummer Constante zyklisch in eine text Datei mit ; untereinandern geschrieben?
Hier ist die Ansatz.Alle Erweiterungsvorschlege sind willkommen!!!
Nedzad
20.07.2007, 10:38
Beitrag #34
Mach es so.
Edit: Hast Du eigentlich auch schon mal im "Example Finder" nachgeschaut?
' schrieb:Hy.
Nedzad
Sonstige .vi  String_schreiben.vi (Größe: 18,99 KB / Downloads: 191)
20.07.2007, 12:10
Beitrag #35
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Hy.
Nedzad
Es wird erst etwas in die Datei geschrieben, wenn der Fehler in Case 32 auftritt, d.h. vielleicht ist die Datei deshalb leer, weil es keinen Fehler gab ?! Dry
Außerdem wirst du bei deiner Loesung bei jedem Lauf nach dem Dateinamen gefragt, denn es fehlt die Pfadangabe für das Write To File.vi. Diese muss natürlich ganz zu Beginn abgefragt werden, d.h. vor der äussersten Schleife. Und nach dem Drücken von STOP auf dem FP muss die Datei auch mit Close File.vi geschlossen werden.
Eigentlich ist es nicht so schwierig, denn du hast viele Tipps bekommen, und müsstest dir deine Zeile "einfach" zusammenstellen. Nicht einfach aufgeben, weiter versuchen, und logisch mitdenken, was ihr Männer doch gut könnt oder ? Wink
So, die Arbeit wartet...
Cu, katsumi
20.07.2007, 13:01
Beitrag #36
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Mach es so.
Danke Markus
es funktioniert,habe ich fur den Anfang die ersten Zeichen in einen File bekommen. Jetzt "nur" noch Formatierung und Protokolanpassung an meine Anwendung. Ich hoffe ,dass ich jetzt es hinkriegen werde.
Gruss
Nedzad
20.07.2007, 13:11
Beitrag #37
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Es wird erst etwas in die Datei geschrieben, wenn der Fehler in Case 32 auftritt, d.h. vielleicht ist die Datei deshalb leer, weil es keinen Fehler gab ?! Dry
Hy,
"IHR MENNER":-),
hast du recht,muss ich zugeben. Ich habe schon etwas geschrieben bekommen, hoffe ich, dass ich jetzt alleine das hinkriege.
Danke nochmal für die nutzlichen Tipps und einen schönen Rest des Tags wünsche ich dir.
L.G
Nedzad
20.07.2007, 13:13
Beitrag #38
' schrieb:Hy,
"IHR MENNER":-),
Übrigens, katsumi ist ein Mäde.
eg
20.07.2007, 13:30
Beitrag #39
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Übrigens, katsumi ist ein Mäde.
eg
Ich weiss, die Antwort war auf Ihre Vorbemerkung geschrieben, deswegen " ihr Männer" in anführungsstrichen.
Gruss,Nedzad
20.07.2007, 15:57
Beitrag #40
Dann bin ich froh, dass das jetzt klappt. Wink
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 10.544 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  String in INI File schreiben galilio 4 7.992 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.973 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 11.314 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.886 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 6.029 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
