Anschluss Thermometer
09.03.2015, 11:28
Beitrag #31
Wiltrud Offline
RE: Anschluss Thermometer
Mache mich jetzt vllt zum Deppen aber damit kann ich leider garnichts anfangen. Gibts denn keine Funktion, die beiden Stellen zu trennen?
09.03.2015, 11:31
Beitrag #32
Hallo Wiltrud,
Quotient&Remainder!
09.03.2015, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2015 11:34 von Wiltrud.)
Beitrag #33
Wiltrud Offline
Jetzt seh ichs. Danke Big Grin
09.03.2015, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2015 11:36 von GerdW.)
Beitrag #34
Hallo Wiltrud,
Zitat:damit ist eine getrennt Behandlung von Vor- und Nachkommastelle doch nicht möglich?!
Kurzes Googlen behauptet, das würde in Klasse 4 gelehrt werden:
    Wall
09.03.2015, 11:38
Beitrag #35
Noch ein Vorschlag:
10.03.2015, 10:02
Beitrag #36
Wiltrud Offline
So und auf ein letztes:
die Messwerte sind nach der ganzen Geschichte hier jetzt sehr viel genauer, weichen aber immernoch zu sehr ab. Ich habe den Verdacht / die Hoffnung, dass sich dieses durch Mittelwertbildung über sagen wir 20 Werte/s in den Griff bekommen lässt. Ich habe schon ein bisschen recherchiert und auch ein paar VIs wie "Mittelwert und RMS" ausprobiert, bin aber nicht weitergekommen.
Ich brauche ja die Funktion, dass pro s alle Werte (durch Voreinstellung "Rate" geregelt) aufsummiert und anschließend durch die Rate geteilt werden. Mit dem Wert gehts dann weiter.
Geht sowas über ein Array in einer Schleife?
Besten Dank, Wiltrud
11.0 .vi  Projekt 2014-2.vi (Größe: 54,35 KB / Downloads: 214)
10.03.2015, 10:08
Beitrag #37
Hallo Wiltrud,
von Aufräumen in deinem VI hälst du nicht so viel, oder? Hmm
Wieso erzeugst du in einer ungebremsten Schleife DAQmx-Tasks, bis der User irgendwann einmal die "Messung starten" will?
Wieso nutzt du beim DAQmxRead den Modus "NKanäle NSamples", wenn du nur ein Sample lesen willst?
Zitat:Ich brauche ja die Funktion, dass pro s alle Werte (durch Voreinstellung "Rate" geregelt) aufsummiert und anschließend durch die Rate geteilt werden. Mit dem Wert gehts dann weiter.
Dann frage doch einfach mehr als nur ein Sample vom DAQmxRead ab. Wenn du über eine ganze Sekunde mitteln willst, solltest du auch "Rate" Samples abfragen!
Zitat:Geht sowas über ein Array in einer Schleife?
Ja. Die Autoindizierung gibt dir die einzelnen Kanäle, die man dann jeweils mittelt:
10.03.2015, 10:38
Beitrag #38
Wiltrud Offline
Das funktioniert, nur habe ich jetzt das Problem, dass die Werte auf der x-Achse (Zeit) überhaupt keinen Sinn mehr machen; egal welches Verhältnis von Rate/Multiplier ich einstelle.
Siehe Anhang: Messung über 1:30 min, im Graphen wird nur 1s angezeigt.
10.03.2015, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015 10:46 von GerdW.)
Beitrag #39
Hallo Wiltrud,
Zitat:dass die Werte auf der x-Achse (Zeit) überhaupt keinen Sinn mehr machen; egal welches Verhältnis von Rate/Multiplier ich einstelle.
Du verwendest einen Chart mit fest eingestellter X-Achsen-Skalierung (bzw. Offset/Multiplier). Stimmt diese Skalierung auch nur annähernd mit deiner Samplerate überein?
Zitat:Siehe Anhang: Messung über 1:30 min, im Graphen wird nur 1s angezeigt.
Du verwendest keinen GRAPH, sondern einen CHART!
Das ist ein wichtiger Unterschied - nicht nur beim Wort selbst!!!
Ich nehme mal an, du hast eine Samplerate von ca. 1kHz eingestellt. Und dein Chart hat eine Historie von ca 1000 Werten. Es wird ein Signal mit ca. 1s Länge angezeigt.
Wieso wundert dich das?
10.03.2015, 11:06
Beitrag #40
Wiltrud Offline
Zitat:Du verwendest einen Chart mit fest eingestellter X-Achsen-Skalierung (bzw. Offset/Multiplier). Stimmt diese Skalierung auch nur annähernd mit deiner Samplerate überein?
Wie fließt denn die Samplerate da mit ein? Bislang hatte ich diese ja auf 1 eingestellt.
Zitat:Ich nehme mal an, du hast eine Samplerate von ca. 1kHz eingestellt. Und dein Chart hat eine Historie von ca 1000 Werten. Es wird ein Signal mit ca. 1s Länge angezeigt.
Meine Samplerate liegt bei 100, die Historie liegt bei 1024.
  günstiges Thermometer / Multimeter fürLabVIEW francois 8 10.781 08.02.2009 16:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Anschluss an Keithleys DrHoas 2 4.786 18.10.2007 08:11
Letzter Beitrag: DrHoas
  Anschluss von Print-Relais an digitale Ausgänge Diplomer 16 22.914 01.02.2007 08:49
Letzter Beitrag: Diplomer
